Схемы 1-, 2-, 3-фазных мультивибраторов
Разбираясь с электроникой столкнулся с задачей помигать светодиодами. Казалось бы, это простые задачи. Нужно лишь взять схемы 1, 2, 3 фазных мультивибраторов, собрать и запустить. Если двухфазный мультивибратор собирается легко и с закрытыми глазами, то с остальными возникли трудности. Поделитесь рабочими схемами однофазного и трехфазного мультивибраторов. Желательно без специальных условий, типа работы только на КТ315 и от питания 12 вольт.
Так же есть задача максимально уменьшить размеры плат, питать схему от 3,7в и использовать керамические конденсаторы с максимальной емкостью в 1 мкФ.
Собирал схему как на рисунке, в ней перевернутая логика, бегают два светодиода, а нужен один.
2 часа назад, Михаил Сенин сказал:
Чтобы "бегал один" надо добавить ещё по одному транзистору и проинвертировать  сигнал.
4 часа назад, Михаил Сенин сказал:
Для этих транзисторов питание должно быть не более 6 В. При бОльшем происходит зенеровский  (стабилитронный) пробой эмиттерно-базового перехода (в обратной полярности) с укорочением выходных импульсов относительно расчетного значения.
Теоретические эпюры ("б)")
Фактические эпюры:
Красная линия - уровень зенеровского пробоя.
В 28.03.2022 в 08:05, Borodach сказал:
Понятно, что можно добавить транзисторов, но можно без этого огорода? Схема и так слишком большая для свой задачи.
22 часа назад, Rede RED сказал:
Схемы транзисторных мультивибраторо  :bye:
https://radioskot.ru/publ/multivibrator_na_3_4_5_6_faz_kanalov/1-1-0-1497
Там 3-х фазный мультивибратор такой же как у меня, бегают два светодиода. Существуют ли в природе схемы с одним бегающим светодиодом? Без добавления инвертирующих транзисторов.
Я так понимаю, что для решения задачи проще взять NE555 и сдвиговый регистр. Хотя, изначально рассчитывал, что со схемой на транзисторах проблем быть не должно.
23 часа назад, Михаил Сенин сказал:
... максимально уменьшить размеры плат, питать схему от 3,7в и использовать керамические конденсаторы с максимальной емкостью в 1 мкФ.
можно без этого огорода? Схема и так слишком большая...
Можно. Собирайте на микроконтроллере. Будет всего один конденсатор (по питанию) и любое количество каналов - насколько хватит ног у МК. С любыми световыми эффектами.
Программа самая примитивная, как раз подходит в качестве учебно - практической задачи.
А чтобы схема многофазного (3+) мультивибратора работала по типу "одиночный бегущий огонь", нужно организовывать схему предустановки в исходное состояние.
Спойлер
В 28.03.2022 в 06:39, Михаил Сенин сказал:
нужен один
Т.е. линейка из трёх светодиодов и бегущий только один?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
8 минут назад, солар сказал:
Да, трехфазный мультивибратор, где каждая фаза включается по очереди, а не сразу несколько.
5 часов назад, Михаил Сенин сказал:
Это как? Подобно звуку хлопка одной рукой?
