papuy Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Помогите пожалуйста сделать логическую функцию с помощью созданной диаграммой Вейча (вроде как я диаграмму сделал правильно), а вот как сделать логическую функцию не понимаю (начал делать и теперь в ступоре) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 1. Что означает многоточие в логической функции? Нужно знать точную функцию. 2. С какого перепугу нужно заполнять пустые клетки нулями? Иногда (в зависимости от решаемой задачи) можно оставшиеся клетки заполнить крестиками (неопределенное состояние). Далее, при заполнении диаграммы поставить вместо крестиков 0 или 1, таким образом, чтобы создать контуры максимального размера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papuy Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) 10 часов назад, avv_rem сказал: ////////////// Многоточие в логической функции, это я начал делать (зеленые кружки), а дальше не знаю как её продолжить Изменено 3 апреля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrus Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) Видео посмотрите, станет все ясно. Изменено 3 апреля, 2022 пользователем rsrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrus Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Диаграмму сделали правильно, хотя сначала у меня были сомнения. Для примера расписал три двойки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papuy Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) 11 минут назад, rsrus сказал: Диаграмму сделали правильно, хотя сначала у меня были сомнения. Для примера расписал три двойки. Сначала вы ещё 3 двойки обозначили синим, я так понял изначально диаграмму правильно построил, те три двойки не нужно обозначать синим ? Изменено 3 апреля, 2022 пользователем papuy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrus Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) Смотрите, идея такая, что все единицы нужно накрыть прямоугольниками с максимальной площадью, но кратные степени двойки, то есть в данном случае пробуем 16, затем 8, 4, 2 и 1. Повторно все перекрывать не нужно, только если что то не вошло. Те три двойки, что я изначально обвел лишние, они не меняют результат, но усложняют выражение, это принципиальная ошибка. У вас все сделано верно. Запишите только итоговое выражение, это намного проще, чем то, что вы уже сделали. Давайте я проговорю по двойке, обозначенной X1X4/X2 Она попадает в два центральных столбца, обозначенных X1 (пишем X1), попадает в две верхние строки X4 (пишем X4), не попадает в центральные строки X2 (пишем /X2) и поскольку частично попадает в левые столбцы X3, то X3 не пишем. Изменено 3 апреля, 2022 пользователем rsrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-revers Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 У меня так получилось: Y = (!X1 & !X2 & !X4) \/ (!X1 & X2 & X4) \/ (X1 & !X2 & X4) \/ (X1 & !X2 & X3) \/ (!X1 & X3 & !X4) \/ (X2 & X3 & X4) Вроде всё совпадает. Здесь описано как делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papuy Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 В 03.04.2022 в 14:27, rsrus сказал: Смотрите, идея такая, что все единицы нужно накрыть прямоугольниками с максимальной площадью, но кратные степени двойки, то есть в данном случае пробуем 16, затем 8, 4, 2 и 1. Повторно все перекрывать не нужно, только если что то не вошло. Те три двойки, что я изначально обвел лишние, они не меняют результат, но усложняют выражение, это принципиальная ошибка. У вас все сделано верно. Запишите только итоговое выражение, это намного проще, чем то, что вы уже сделали. Давайте я проговорю по двойке, обозначенной X1X4/X2 Она попадает в два центральных столбца, обозначенных X1 (пишем X1), попадает в две верхние строки X4 (пишем X4), не попадает в центральные строки X2 (пишем /X2) и поскольку частично попадает в левые столбцы X3, то X3 не пишем. Огромное спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
