Медиа модуль: FM, интернет-радио и MP3
Как-то захотелось объединить FM приемник, интернет радио и MP3-плеер. В интернете нашел пару вариантов похожих систем, но все они не понравились и было принято решение попробовать самому собрать данный проект. Вот, что в результате получилось.
Ссылка на статью: //cxem.net/mc/mc498.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/7317/
В 11.04.2022 в 14:55, dodik сказал:
Но сложный , даже для повторения, не то что для реализации .
С dip версией контроллера становится проще, ещё электролиты если не смд а с лапками по идее тоже упростит. А вот финансовая сторона, тут уже сложнее:D
Кстати, а чем шили пик ? А то посмотрел, и даже такая дорогая швейная машинка не поддерживает PIC18F47Q84
мк 2020 года выпуска, так что поддержка еще не везде есть, шил отладочной платой DM164136 или pickit plus товарищи там добовляют по росьбам трудящихся новые мк. В списке у вас есть pic18f47k42, под него у меня тоже есть  прошивка, но она без DMA и кое что отсутствует в коде, если немного поможете то можно будет перенести недостоющие функции в данный мк, просто его сейчас у меня нет.
Media_18f47k42.production.hex
22 минуты назад, serg123 сказал:
Список есть, $ на сам программатор нет( У моего ChiProg+ ещё меньше поддержка).
30 минут назад, serg123 сказал:
увы это не ко мне(
3 часа назад, Gora56 сказал:
жалко у китайцев данного мк нет.
Так то есть, только 2к с хвостиком( На авите посмотреть ещё почём программаторы примерно продают. В любом случае, эта реализация лучше нежели всякой дурацкой мелкоты с stm32 и 2спп)
  • 9 месяцев спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
