Не работает контроллер управления детским автомобилем
Здравствуйте! У нас на детском электромобиле BMW X6 не работает с пульта движение вперед-назад. В самом контроллере управления какой-то элемент выпаян. Может у кого есть схема этого блока управления 12в? Спасибо!твуйте!
Не доламывайте до состояния мусорки. Далеко не уверен, что справитесь с ремонтом сами. Здесь, на форуме, тусуется специалист из Перми Сергей Суханов. Попробуйте обратиться к нему - человек он добрый, надеюсь, не откажет. За денежку малую... Как говаривал мой ныне покойный батюшка:
Цитата
Заработай своей профессией сам и дай заработать Мастеру.
5 минут назад, Артем8888 сказал:
хорошо разбирается
и
6 минут назад, Артем8888 сказал:
попросил схему найти
несовместимы. Мастеру, который действительно хорошо разбирается, схема не нужна. В крайнем случае он её влёгкую вырисует по плате.
17 часов назад, Артем8888 сказал:
Судя по фото, он не выпаян, а распылен на атомы...
11 минут назад, Артем8888 сказал:
схема
Схемы нет и не будет. А за время существования темы схему можно было отрисовать по плате. Там горсть компонентов и односторонняя плата. Тем более что схему RF части можно не срисовывать вообще.
21 час назад, Артем8888 сказал:
вероятно это был транзистор.
Мультиметр есть? В режиме измерения напряжения подключите щупы к R22 и дайте команду вперëд/назад, мультиметр должен показать небольшое напряжение. Если так, то контроллер рабочий. Проверьте DB2 (он может быть пробит, тогда замените на 1n4148) и обмотку реле (измерьте сопротивление, должно быть около 180 Ом, назначение выводов посмотрите здесь). Когда всë проверите, ставьте транзистор типа 2n5551, можно попробовать с945, с9014 (базу к правому выводу R22, эмиттер к левому, а коллектор к нижнему DB2). Можно и смд при желании подобрать, например от неисправной автомагнитолы.
12 часов назад, Артем8888 сказал:
Наверное придется из Китая заказывать!
хорошего мастера? Я знаю таких поближе .... :)
А твой мастер - или так тебя "ОТФУТБОЛИВАЕТ" или он хреновый мастер.
