Что означают две последние цифры в маркировке LM358CS ?
Здравствуйте!
Подскажите что означают две последние цифры в маркировке LM358CS ? Чем он отличается от обычных LM358 ? Подскажите если не трудно. В буржуйских даташитах не силен.
Даташит прилагаю.
LM358CS https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/210032/FCI/LM358CS.html
LM358N https://static.chipdip.ru/lib/827/DOC004827995.pdf
Обычно эти буквы обозначают тип корпуса, температурный диапазон работы, наличие / отсутствия свинца и т.п.
В данном случае, на первой же странице табличка. Суффикс CD - корпус DIP, CS - корпус SOP. Иногда в конце даташита более подробная таблица бывает.
Не ленитесь внимательно просматривать даташиты, даже не зная языка, непонятный кусок текста всегда можно скопировать в переводчик. Так и научитесь.
Я понял вас, я прикладывал даташит и простые лмки, там есть такая таблица но нет индекса такого CS, а в другом даташите указывается тип корпуса из двух.
Но вот пример, заходим на сайт https://www.chipdip.ru/search?searchtext=+LM358 и в списке LM358CS вообще нет, модификаций тьма. Вот я и поэтому хочу понять что за тип такой LM358CS...
27 минут назад, Александр Мызников сказал:
Вам же @Dr. West ответил - корпус типа 8 SOP (он же SO-8). Вот даташит. На первой странице - Ordering Information.
Изменено пользователем Lexter
Эти суффиксы каждый производитель устанавливает на своё усмотрение, строгого и однозначного правила для всех нет. Поэтому надо смотреть даташит на конкретную микросхему. Чип и дип сразу заботливо указывает тип корпуса - основное различие для любительских целей.
