Процессор аудиосистемы на ATMEGA8515
12 минут назад, Dr. West сказал:
AVR функции пошаговой отладки программы
Есть, но только по JTAG, а это дорого и занимает кучу выводов.
11 минут назад, tifaso сказал:
Знал бы что эта микросхема такая капризная
Это не МК капризный, а программист бестолковый и пытается слепить какую-то дикую хрень, не умея писать простые проекты. И в чем вообще заключается его "капризность"? В необходимости потратить пол часа на чтение даташита?
там и документации поболее
Ровно такой же даташит, как и тут. На основании чего вообще выбирался МК? Та же AtMega8 поинтереснее будет в плане возможностей.
Изменено пользователем BARS_
@BARS_ Ну конечно всё на программиста свалить вместо помощи. И даташит я уже раз так на двадцать перечитал, но инфы там очень мало в отличие от 16 меги.
А микросхему выбирал чисто из за того что на ней выводов побольше. Так как нужно сделать достаточно сложные узлы комутации через различные реле.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Чего там мало? Вся внутрянка подробно описана, чего еще не хватает? Тем более у тебя в проекте из того, ради чего надо читать даташит, используется только таймер. Так что дело тут таки в программисте...
Эээээ, обычный сдвиговый регистр позволяет увеличивать количество выводов практически до бесконечности. А еще есть расширители портов, там вообще I2C. И что там за аудиосистема такая, где нужны десятки реле?
Лишнего не нужно навешивать там обычной меги вполне хватит. Даже можно уложится на 16 меге если сильно постараться. Так как на 8515 надежды уже не осталось.
Вообще нужно попробовать подкинуть сигналы в обход микросхемы чтоб убедится в работе самих узлов. По крайней мере щелчок релюшки я услышу.
Изменено пользователем tifaso
6 минут назад, tifaso сказал:
Во что уложиться? У нее выводов столько же, сколько и 8515, а вот памяти больше в 2 раза.
7 минут назад, tifaso сказал:
Ты издеваешься? Ты не используешь в ней ничего уникального, чего там у тебя не осталось? Изменить  две строки инита таймера не можешь? (хотя вообще непонятно, нафига ты его там используешь. Закинь весь код в цикл и тупо используй delay() и пофигу вообще будет, какой там у тебя камень. Большего для работы твоего кода не требуется вообще.
8 минут назад, tifaso сказал:
Ээээээ, а тупо выдать сигналы с МК религия не позволяет?
Попробовал подкинул сигнал в обход микросхемы. Всё отрабатывает запускаются некоторые части устройства как и должно быть.
Скорей всего мне сейчас прийдётся переделывать всю плату процессора под 16 мегу, а там я уже и сам справлюсь.
Это вообще не поддается никакому описанию. Вместо того, чтобы сесть и поэтапно запустить программу, вместо того, чтобы сразу пихать в камень гору кривого кода, ты будешь переделывать плату. Причем на то, чтобы разобраться нужен от силы час времени. В чем вообще проблема? AVR серий 8/16 вообще ничем не отличаются о коду друг от друга. Единственно, могут быть нюансы по периферии типа таймеров, ибо их там разное количество. Что мешает просто сесть и разобраться?
@BARS_ Так я пробовал в цикле делать опрос кнопок как правило это ни к чему хорошему не приводит. Отрабатывает бывает даже с пятого нажатия. Поэтому только так. Так оно как показала практика на других микросхемах отрабатывает чётко. Не понять почему для этой микросхемы оно не прокатывает. И вообще где и что ты в таймере предлагаешь изменить?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну а другого выбора мне уже не остаётся. Код сам вполне работоспособный. Только непонятно как с этой микросхемой работать.
10 минут назад, tifaso сказал:
Я уже выше писал про программиста. У меня в большинстве проектов опрос кнопок идет именно в цикле.  И срабатывает все отлично. При условии, что в этом же цикле нет тонны кода, не относящегося к кнопкам, с кучей задержек.
Может по тому, что ты даже не убедился в том, что таймер стартует?
Прочти даташит и узнаешь. Ошибка как минимум тут
О чем тебе уже говорили. Ты пытаешься включить то, чего в этом МК вообще нету. Плюс камень у тебя неизвестно на какой частоте работает.
Вот тебе даташит.
datasheet.pdf
Только что, tifaso сказал:
толку ноль.
Засунь в прерывание мигание диода, тогда и будет видно, ноль или не ноль. Плюс если у тебя камень работает на низкой частоте, то таймер будет срабатывать с большим интервалом. Для начала фьюзы правильно установи.
Нужно ради экспиримента попробовать засветить светодиод на индикации из таймера. Чтобы проверить работу таймера думаю он покажет работает ли таймер или нет.
1 минуту назад, tifaso сказал:
А вот про фьюзы подробнее
Подожди, кто тут программист AVR и разработчик девайса? Хотя бы считай фьюзы, забей в онлайн калькулятор и узнай, на какой частоте работает твой МК.
А вот про фьюзы подробнее я их не менял.
От того мк еще и жив.
Выбросьте инициализацию таймера. Сделайте в бесконечном цикле моргалку светодиода и сразу уведите на какой частоте работает мк
Изменено пользователем korsaj
Кстати, почему тут такое странное значение: TCNT1 = 54613;
Таймер же считает от 0 до значения регистра OCR1. И в прерывании TCNT требуется обнулять вообще-то. Короче, примеров настройки таймера на AVR воз и маленькая тележка. Гугли и разбирайся.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У него таймер в normal mod (считает до упора). Конечно если Си компилятор инициализирует при старте регистр TCCR1А нулями
1 час назад, BARS_ сказал:
Имелась в виду софтовая отладка, безо всякого железа, трассировка.
Мне почему то этого в МПлабе вполне хватало отловить все баги в простых программах, когда PIC-ами занимался. Правда, на ассемблере.
Цитата
Компилируй программу и запускай на выполнение, а дальше выполняй ее пошагово, наблюдая за регистрами, флагами, переменными. Да за чем угодно, все в твоей власти.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Так у пиков есть нормальный отладчик...
При включении он постоянно мерцает
Сделайте осмысленную задержку (2-5 секунд), чтобы вы могли со измерить то что хотите с тем что получилось. это даст вам понимание тактовой частоты
Точно, давненько такую гадость, как 8-битный AVR в руках не держал...
А что можно сейчас взять такого чего то универсального (без всяких видео-шмидео и проч), что бы через пять лет не оказалось, что в продаже хрен найдешь, для построения распределенной вычисилтельной системы (аля полетного контроллера). Спасибо
