Непонятные резисторы
Гость Юрий Моргуленко
Решился починить плату от увлажнителя воздуха. Прозвонил пару резисторов погорело, решил найти какие же. На калькуляторе цветовой маркировки вбил полоски от резисторов, он выдал значения, а резисторов с такими характеристиками нет и не было в продаже. После этого пошёл к знакомому который вроде немного понимает в радиодеталях. Увидев их он сказал что таких резисторов не существует.
Я в тупике если кто-то знает подскажите пожалуйста какое сопротивление на них.
@Гость Юрий Моргуленко более синюшным светом посветите на них и смотрите цвет полосок. В каких цепях они стоят?
1 час назад, Гость Юрий Моргуленко сказал:
Как же он их увидел, если их не существует?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
https://monitor.net.ru/forum/threads/654912/,посмотрите здесь.
17 часов назад, Гость Юрий Моргуленко сказал:
На платы от увлажнителей воздуха в сети есть схемы. Вот в них и посмотрите номиналы. Да в общем-то они практически все собраны по одной типовой схеме - автогенератор с пьезоизлучателем в качестве резонирующего элемента. Не найдёте схему на свой - возьмите типовую. Там всё то же самое, кроме позиционных обозначений элементов. По схеме легко разберётесь, что где. там всего элементов-то...
Набираете в гугле в поиске картинок "схема увлажнителя воздуха" и выбираете из них наиболее похожую на ту, что у вас. Всего делов-то... :D
Один из них скорее всего резистор-предохранитель. На схеме - "R', FUSIBLE". Найти сложно, заменяется просто - на обычный проволочный "быстрый" предохранитель на ток 1 - 2 А.
Изменено пользователем Lexter
