Преобразователь в авто усилителе fusion FP-804
9 минут назад, VPisarev сказал:
прибором проверить на соответствие даташиту
... не получится, поскольку не будет соблюдена методика измерения.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Где закупаюсь, ранее фуфло не подсовывал. Можно даже дома измерить, если не устроит возьмёт обратно.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только что, VPisarev сказал:
для обзора на что отталкиваться.
Сейчас перепаяю ключи, запущу и потом посмотрю схемы и сравню со своей. Спасибо!
@kuzmitch Когда мы были молодые и не было такого доступа в интернет то приходилось срисовывать схемы усилителей с натуры. Немного фото сохранилось на компьютере. Добавляю для сравнения.
Спойлер
266078969_PowAmpdopR.JPG.cc15568865a947637ff6a14291e96499.JPGP7270015.JPG.1d1e3733d2130e75c5d79b4b3309e7a1.JPGP7270014.thumb.JPG.01aba65477d9447ec8beebdd0a056aa0.JPGP7270011.thumb.JPG.acfe006ee91760399d38063ff9627564.JPGP7270009.thumb.JPG.8d957780c0de72589ae61e6972153506.JPGP7270008.thumb.JPG.99a621ead00041d1ada7873ef6eded75.JPGP7270006.thumb.JPG.bda00e1570a97bfd442c8584ea0e588f.JPGP7270003.JPG.5bbd1c1ceba3b9b24d1e2e79efe314d0.JPG
26 минут назад, VPisarev сказал:
Под спойлер несколько схем
Посмотрел схемы и различий не заметил, даже номиналы совпадают. Единственное что можно добавить между Э-К термодатчика пленку 1мкФ.
@kuzmitch База - коллекторные емкости (100 пикофарад) обычно сильно завышены. К резистору (220 ом) между базами выходников желательно припаять конденсатор 4.7-10 микрофарад (с маленьким током утечки). Можно электролит соблюдая полярность.Примеров много встречается. Простая схема в этих усилителях стабильней работает. На емкостную нагрузку можно добавить на выходы усилителей LR катушки как в домашних усилителях. ( в автоусилителях обычно экономят). На К-Э термодатчика не более 0.1 мкф.
Изменено пользователем VPisarev
8 минут назад, VPisarev сказал:
У них или нужно уменьшить?
Таких емкостей нет, максимум 1мкФ.
А вот здесь уже проблематично...
@kuzmitch пункт 1 - уменьшить. У меня и при 47 пик не вызбуждался. ( аккуратно смотри осциллографом) пункт 2 - в домашке встречаются от 2.2, 4.7 до 47.0 мкф. пункт 3 - у выходных клемм дорожки подрезал и впаивался.
Возможно, но не у меня.
1 минуту назад, VPisarev сказал:
С низу дорог ни как, там места до радиатора (корпуса) не более 1см. Но есть мысли как внедрить, попробую.
3 минуты назад, VPisarev сказал:
Что это дает при уменьшении? Есть ли смысл?
Есть такие катушки и резисторы от рессивера ямаха, пойдут?
@kuzmitch пункт - 1 Повышается качество звука. пункт - 2 повышается устойчивость усилителя. Я сначала припаял-бы конденсаторы соблюдая полярность параллельно резисторам 220 ом.  Катушки просто мотаются медным проводом (1.0-1.5 мм.) на любой низкоомный резистор (15-20 витков) Не критично.
Тогда отметаем этот пункт. В авто я все равно не услышу разницу. Да и дома не различил бы.
Так нужны электролиты или пленка?
17 минут назад, kuzmitch сказал:
50 минут назад, VPisarev сказал:
Чем больше, тем лучше. Без фанатизма. 470мкФ можно.
И сами же приводите мою схему с двумя конденсаторами 1мкФ+100мкФ.:)
470 не стал впихивать. Плата промышленного - места нет лишнего в данном случае.
К-Э термо - плёнка для сигнала + электролит для режима по ПТ.
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Да.
14 минут назад, VPisarev сказал:
Интересны именно эти катушки - подойдут?
Обычные мелкие электролиты.
Просто сколько усей собирал, везде плёнка ставил.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Разговор про базы ВК
Да.
Тогда их и влеплю, уже даже знаю как:yes:
5 минут назад, kuzmitch сказал:
А я про термо уточнил.
В базы ВК, если не стоит ничего - я бы не стал ничего добавлять. Бывает, конденсатор только хуже сделает. Всё зависит от режимов и применённых транзисторов.
Если нет задачи попытаться сделать конфетку (на сколько возможно:D), то лучше не ставить. Тем более такие ёмкости, как 4.7мкФ и т.п. Не говоря уже об электролитах.
Тогда уж сначала в симулятор загнать и уж там посмотреть - будет хоть какой-то толк от кондёров в базах ВК или нет. И по результату уж смотреть.
В автоусилителях и домашних рессиверах сплошняком электролиты ставят.
Ни разу не видел в ресиверах литы в базах ВК.
LR катушку показывал.
Ясно.
@HAKAS В домашке да можно не ставить. А в автоусях уменьшает риск выгорания от сквозняков. Много приходилось восстанавливать автоусей. В бюджетных просто экономят на копейках.
Но литы?!:unknw: У них же утечка большая.
И в разных схемах по разному влияет этот конденсатор. Надо не перебрать с номиналом, а то с КГ можно перебрать.
@HAKAS :D Под руками фото нет. Ставим 4.7-22.0 мкф х 63 вольта 105 градусов нормальной фирмы плюсом к базам n-p-n, минусом к базам p-n-p. Будет желание в интернете посмотрите фотки и работу таких конденсаторов. Схемотехнику бюджетных автоусилителей хуже чем есть этим точно не испортишь а стабильность добавишь.
