Электронная пушка для вывода из строя авто- и оргтехники
@loki
  • 11 лет спустя...
Интересует реально работающая схема (конструкция), способная вывести бесконтактный RFID считыватель ключей (в турникетах, домофонах и прочих СКУД).
Т.е. вместо ключа-брелока подносим с считывателю прибор и у него выгорает чип или приемная катушка.
2 часа назад, Lovkach сказал:
во сколько ты ЭТО оцениваешь?! Больше стакана пепси?! :D
Зачем что то изобретать, если все давно придумано....  поди купи ЭМИ боеприпасы... с детонировал и радиусе поражения вся электроника сдохла... ну кроме защищенной от ЭМИ .
На карбюраторные автомобили  и патефоны это не повлияет....
Изменено пользователем _MAVR_
1 час назад, _MAVR_ сказал:
На карбюраторные автомобили ... это не повлияет....
там тоже электронные системы зажигания :D
2 часа назад, KRAB сказал:
несколько лет зиндана, коли поймают :P
15 часов назад, _MAVR_ сказал:
То что у военных такое оружие есть известно. Я спрашивал про компактный прибор очень локального действия с мощностью
на несколько порядков меньшей.
Оверквотинг
делай не снаряды а патроны для ОСЫ. и компактно и проблемы с питанием решаются.
23 часа назад, Vslz сказал:
не знаю, что у тебя там за электронная система была... в моем первом Kadett 1,3S был обычный трамблер , прерыватель и конденсатор с катушкой зажигания.... ну если только генератор мог из строя выйти, там были диоды и реле, регулятор...
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
не знаю
теперь знай.
Еще в карбюраторных ВАЗах начали ставить бесконтактные транзисторные коммутаторы зажигания, с датчиком Холла вместо трамблера. Так что, транзисторы поселились там давно. Ну, твой Кадетт, допустим, оказался в пролете :D
https://bumper.guru/wp-content/uploads/2018/07/nabor-elektronnogo-zazhiganiya-dlya-vaz-2101-2107.jpg
Изменено пользователем Vslz
Только что, Vslz сказал:
теперь знай.
Ну я то про нормальный автопром, а не про Вазы... когда пошли вазы с датчиками холла, те же опели Кадетт 2.0 литра уже были с распределенным впрыском, 16 клапанов и прочее и прочее....
да и дизельным пофиг было раньше....  не сравнить с современными...
мой первый дизельный Кадетт D был  если не путаю с 79 года....  много в то время было электроники в Вазах???
  • 2 года спустя...
Мы в детстве за бесплатно такой эффект получали. В выхлопную трубу грузовика, который вечно стоял где люди ходят, напихали кукурузных кочерыжек, и о-ля-ля.
И после этого вся электроника в радиусе 100 метров выходила из строя?
Неожиданный эффект, однако...
:umnik2:
Ну, в первом сообщении говорилось о Маркони, который колонну транспортную остановил.
А вся электроника в те годы - это проводной радиотрансляционный динамик типа "Тарелка"
42 минуты назад, Алекс-1112 сказал:
Во времена Маркони транспортные колонны в основном были на гужевой тяге... И встали как вкопанные? :shok:
Не удалось мне найти на просторах интернета эту легенду. Но ТС откуда-то же взял, и хотел повторить! Может, это про Теслу байки? Хотя они были друзья, сотрудничали. А Тесла обещал за 200 миль уничтожать технику лучами смерти.
А на счет гужевого транспорта - это вы зря. Маркони умер в 1937 году и еще в рассвете сил, Про гужевой в эти годы в Европе уже забыли.
Но и сложная электроника, подверженная воздействию ЭМИ, в транспорте в те годы встречалась не так, чтобы часто.
А различных баек про Теслу и иже с ним можно найти в интернете много разных. Особенно, на ресурсах всяких альтернативщиков. Только, зачем?
У меня вопросик ... Не будет это ли EMP если ...
болванку 20 кг с проволокой в диаметре 2 мм применить как котушку, а для сердцевини применить болт с гайкой, а для  управления, например применить автомат на линию 32 А , в результате котушка 58 А будет срабатывать включением автомата и отбивать.
И что за импульс без высокого напряжения ...
Для показательности добавить диодный мост на конци котушки, автомат на линию же ...
1 час назад, White Wolf сказал:
котушку
нужно вернуть КОТу ....
и все это тебе на шею .... ОРДЕН дурака .... :)
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
