Фон от радиоточки электрогитара
Столкнулся с такой проблемой. Живу в старом доме и электрогитара ловит сигнал от проводной радио точки, радио России. Причём фон идет по всему подъезду и усиливается при приближений к одному из двух стояков проводки. Соответсвенно нормально записывать музыку не представляется возможным. Обращение в кабельную компанию, которая занимается этим оборудованием результатов не принесло. На гитарных форумах предлагается решение - поменять квартиру. Хочу обратится к вам возможно ли определить на какой частоте идёт этот фон и собрать какую нибудь глушилку что бы убрать этот паразитный сигнал. Спасибо!
Изменено пользователем Burelov
 Может как-то заэкранировать звукосниматель? Хотя бы фольгой?
Кстати, если радиотрансляция на три станции, то нужно узнать на какой несущей идёт передача и после звукоснимателя установить режекторный фильтр на эту частоту ...
Гитара, кабель или комбик или все вместе - причина проблемы. Нужно проверять по отдельности или поэтапно.
Изменено пользователем korsaj
1 минуту назад, korsaj сказал:
Ловит именно звукосниматель гитары. При кручении ручки громкости на гитаре звук радио стихает. Провода сами по себе не ловят, комбик не ловит. Запитывал комбик от повербанка все рано ловит.
1 минуту назад, Burelov сказал:
Так его и надо попробовать заэкранировать, оставить только штифты или, что-там ...  Экран заземлить на общий.
А вот вам выдержка с соседнего форума ))
Цитата
Некоторое время назад я нашел причину и решение. Сосед, пенсионер, 2-мя этажами ниже слушает радио проводное на полную катушку. Именно когда он его включает, у меня начинается ад. Я нанес ему удар - закоротил радиоточку у себя в квартире, но по честному, поставил выключатель. Когда играл на гитаре - делал кз и наступала тишина, у соседа радио в разы тише становилось в такой момент, а у меня тишина в эфире. Но сегодня мне нанесли ответный удар ))))) Видимо сосед вызвал ремонтника и мою радиоточку просто отрезали - короткое замыкание больше не дает эффекта, а радио стало ловиться еще громче. В целом это полный ад, видио ниже. Играть невозможно в принципе...
Самой розетки у меня в квартире уже много лет нету. Все обсуждения на других форумах я читал. Меня интересует попытка решения этого вопроса глушилкой этого сигнала,
Все точки развязаны резисторами, поэтому "глобального" значения короткое в розетке не имеет. А если точка с усилителем, то  абонент и не заметит ...  :)
Тогда надо её искать на лестничной площадке.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Глушилка - это вредительство. Рано или поздно придут и напинают.
Вредительство чему? Этот фон очень слабый его ловит только гитара с усилением, маленький передатчик, который глушит именно этот сигнал никому не мешает.
Я же не предлогам весь радио диапазон глушить.
Да и вообще, глушилка - не решение. Глушат сигнал широким спектром помех на нужной частоте. И все они придут к тебе в гитару.
Только что, Burelov сказал:
Ты не понимаешь, как работает глушилка. А нейтрализовать радиосигнал противофазой - задача очень нетривиальная, если вообще решаемая.
Не только. Выше были же советы: экранируй звукосниматель.
Судя по обсуждениям на гитарных форумах это не помогает в таких случаях как у меня. И несколько гитарных мастеров к которым я обращался, так же сказали, что дело не в экранах.
Выходит, неспроста люди студии звукозаписи строят и всяко разно их оборудуют.
@Burelov просто как идея к размышлению: параллельно с записью музыки пиши отдельно сам фон, а потом вычитай его из записи какой-нибудь программой. Тоже не простая задачка, но вполне решаемая.
Экран не спасет от магнитных наводок.
Нужно тот же сигнал подавать на вход комбика в противофазе, но с той же амплитудой.
А как это можно реализовать?
Еще вариант найти и устранить источник (при возможности). Вместо звукоснимателя подключить разобранный трансформатор и его ориентацией выявит цель.
4 минуты назад, 856856 сказал:
режекторный фильтр
Режекторный помог бы если бы это была не звуковая радиоточка (с несущей).
Вот то что предлагаю я.
Чтобы получить сигнал наводки отдельно от звукоснимателя, нужен либо еще один звукосниматель либо катушка с достаточным количеством витков.
У вас на комбике сколько входов?
Подключите к комбику две гитары, уровень сделайте средним и попробуйте найти второй гитарой такое положение при котором фон будет уменьшатся, затем регулировкой уровня попробуйте его максимально снизить. Если данный эксперимент даст хоть какой-то положительный результат, то теория рабочая..
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
