Расчет электромагнита
Pavel E
Мотаю первый раз эл. магнит.
Намотал катушку;
медь сечением 0,5;
две нитки паралельно;
примерно 2800 общее кол-во витков (1400 витков каждой нитки)
Подскажите, какое максимальное допустимое напряжение можно дать на катушку (вольт, ампер)?
В таблицах нашел разные ограничения от 6 до 10 ампер, по вольтам вообще не понял.
Вообщем надо "выжать" из эл. магнита весь потенциал, без перегрева кабеля.
Разные источники разные данные дают.
20 минут назад, Pavel E сказал:
Соединены последовательно или параллельно?
21 минуту назад, Pavel E сказал:
ампер
Это ток, а не напряжение.
Считается по сечению провода или можно сделать проще. Замерить сопротивление обмотки, и по формуле P = U*U/R подобрать напряжение таким образом, чтобы выделяемая мощность была в пределах разумного. Например, не превышала 1-2Вт. После получения напряжения можно будет посчитать и ток. Скорее всего, даже при последовательном включении обеих обмоток сопротивление будет низким, т.к. витков мало. А значит и напряжение будет низким. Мотать нужно было тонким проводом и несколько тысяч витков, как в катушках внутри реле. В общем, школьный курс физики.
37 минут назад, BARS_ сказал:
параллельно
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
тут все зависит от охлаждения и времени работы магнита
так как две нитки сечением по 0,5 дают 1 мм2
плотность тока 2-2,5 А/мм2 - получаем ток в обмотке 2-2,5 А для долговременной работы
при кратковременной работе возможно увеличить ток в 3 раза - достаточно следить за нагревом магнита
вот и все
Да и магнит имеет большую индукцию, при отключении от сети возможен пробой изоляции(неизвестно как вы его намотали )
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
осталось добавить, как рассчитать напряжение.
измерить сопротивление катушки, через ТКС(температурный коэффициент сопротивления) меди пересчитать сопротивление для рабочей температуры 65..70С , далее обычный закон Ома для участка цепи.
Posted (edited)
Сколько влезет, столько и мотайте. Не шибко толстым проводом, какой найдете. Сила магнита будет зависеть от ампервитков.
Чем больше ток (значит, толще провод) и больше витков, тем сильнее ЭМ. Ограничивает эту идиллию емкость каркаса и допустимая плотность тока в обмотке.
Увеличиваете сечение - можно добавить ампер, но витков толстого провода поместится меньше, сопротивление снизится. Надо напряжение понизить. Уменьшаете сечение - уменьшаете допустимый ток, но увеличиваете количество витков, которые влезут на каркас и растет сопротивление обмотки. Напряжение можно повысить.
Одно растет - другое падает. А критерием для оптимальности будет напряжение питания, которое вы можете обеспечить для обмотки.
Edited by Vslz
    • Судя по всему, импульсный неизолированный блок питания на микросхеме PN8024 или чём то подобном. В первую очередь стоит проверить конденсатор на выходе, рядом с разъёмом 1. 470 мкФ/25 Вольт, насколько видно на фото.
    • вот ЭТО самое правильное решение: у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей.....
    • Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
    • Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома. Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера. Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром. Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
    • В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать... На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
    • Затереть могут запросто
    • Так ведь штучное изделие никогда не было дешёвым - оно штучное, в единственном экземпляре. Если к тому же оно ещё и сделано правильно, то ценник у него и должен быть больше аналогов с конвейера.
