Лабораторный блок питания
Проект лабораторного блока питания: всем известный psl - 3604 и два блока питания 3А 30В. Всё в одном корпусе. Трансформатор на 700Вт. Для каждого блока отдельные, не зависимы обмотки, электрически развязанные. Все детали, есть для все блоков. Блоки 3А 30В с управлением на микроконтроллере. Они могут быть объединены в двухполюсный блок питания. Реальному покупателю все объясню. Часть перчаток под БП 3А 30В не готова. Есть lay файлы. Psl 3604 полностью собран. На фото не все детали. За подробностями в ЛС. Возможна отправка почтой.
Планировалось 3 независимых блока в одном корпусе.
Цена 400 BYN  без учёта пересылки.
13 минут назад, dipsat сказал:
10 300руб
 А в чем проблема была сразу написать в рублях :)? Здесь ценники в рублях озвучивают:yes:
2 часа назад, kuzmitch сказал:
А в чем проблема была сразу написать в рублях?
Видимо в Белоруссии шансов продать больше. Тута народ зажрался, за такую сумму разве что полностью рабочий в корпусе промышленного вида купит. :)
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Kuzmitch, приветствую! Это только автору публикации известно...
Да, ориентировано было на Беларусь. По ценнику, столько категоричным быть не стоит, торг никто и некогда не отменял. Тут же не магазин с фиксированной ценой. Положение с курсами в РБ не столь однозначное как в РФ. Для старта, цена комплекта 11 000 рос.руб.
Повторюсь, комплект деталей для всего ЛБП в наличии.
Изменено пользователем JoyJo
