Как заряжать АКБ YUASA NPW 36-12?
Здравствуйте.
Нужно заряжать Аккумулятор YUASA NPW 36-12 (и аналогичные).
Есть блок питания на 18 Вольт 800мА.
АКБ будет использоваться в циклическом режиме.
Циклический режим (2,42 В) (на указанную модель АКБ) Получается 6(банок) * 2,42 =14.52 Вольт
Достаточно ли просто понизить напряжение до 14,5 Вольт (DC-DC преобразователь на базе LM2596)
Аккумулятор Yuasa NPW36-12 (12V / 7.5Ah)
7,5*0,20 = 1,5 А  (Зарядка током 20% от ёмкости )
Изменено пользователем Ser8191
А если использовать готовый модуль XL4015E1 с регулировкой тока?
Выставить напряжение 14,5 Вольт и ток 1,5 А (хотя мой блок столько не выдаёт)
PS не могу приложить картинку к сообщению
К сожалению, при загрузке этого файла произошла неизвестная ошибка сервера.
(Код ошибки: /var/www/cxemnet/forum/uploads//monthly_2022_06 не может быть создана.)
Ваш блок рассчитан на мощность 18 х 0,8 = 14,4 Ватта.
Вы же хотите снять с него 14,5 х 1,5 = 21,75 Ватта. И это ещё без учета КПД понижающего модуля.
Выставьте на модуле напряжение 14,5 - 14,9  Вольт, ограничение тока около 0,9 Ампера и пробуйте заряжать, наблюдая за нагревом блока питания.
1 час назад, Ser8191 сказал:
Что вы понимаете под циклическим режимом?
11 минут назад, Ser8191 сказал:
А заряжать по времени около 5 часов получается?
Пока не зарядится, по мере деградации аккумулятора это время меняется.
Заряжать до достижения выставленного при настройке напряжения. Ну да, около 5 - 7 часов должно получиться.
Не то что бы XL4015 отключается ( а модуль собранный на ней сводит ток заряда к нулю ). Китайцы воткнули интегратор в схему, а как это работает ... не понятно. Может кто расскажет ?
Цитата
Устройство зарядное Кедр АВТО 4A предназначено для заряда и восстановления работоспособности кислотных свинцовых 12-вольтовых батарей, частично утраченной в результате сульфатации и окисления электродов, а также их тренировки проведением циклов заряд-разряд с целью увеличения ресурса, срока службы и сохраняемости.
Такое зарядное устройство подойдёт?
4 часа назад, Alex_641 сказал:
XL4015
Чем не устраивает ? На ней всё будет работать , заряжаться , колоситься ! Ну трансформатор с выпрямителем и фильтром - да нужны. А можно какой нить Ac-DC примостырить , например от факса панасоник. Я собирал такой товарищу.
