Для чего внутри генератора г4-116 медные трубки?
Перейти к решению Решено Гость Александр 1112,
Я так понимаю для высокочастотного сигнала, токи высокой частоты вытесняются к поверхности проводника, поэтому для высокочастотного сигнала используют медные трубки, литцендрат, шины, полосковые выводы, как в высокочастотных транзисторах (например КТ920, КТ922, КТ925), короче проводники с максимальным отношением периметра поперечного сечения к его площади.
Это фото с инета. Мне просто интересно, есть ли внутри этих трубок провод? Они для экранировки используються или по ним же идет сигнал?
Если по ним идет сигнал, то что выступает в роли передатчика в начале волновода, и в роли приемника в конце волновода?
Изменено пользователем mustang0071170
@mustang0071170 , вам уже ответили, что это такое, даже указали марку, а вы опять про "трубки". Вы ответы не читаете, вам лишь бы потрындеть?
По-моему, это даже для "Песочницы" перебор.
Для песочницы, это не перебор.
А если у вас нету настроения, то не нужно его портить другим.
Понял, это кабель с цельным медным внешним слоем.
Спасибо за разъяснения. Я думаю, вопрос закрыт. Или может, еще кто раскажет, что должен знать радиолюбитель с 10-ти летним стажем? Так если знал бы, то и не спрашивал.
