Прием сверхдлинных волн на звуковую карту
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Передо мной возникла задача: принять сигналы в диапазоне 10 кГц – 20 кГц (рсдн-20) на звуковую карту. Нашёл в интернете статью: Статья по приему диапазона vlf. В ней предлагается использовать двухкаскадный усилитель, в связи с чем у меня возникает вопрос: может ли выйти из строя звуковая карта при высокой мощности сигнала? Может, есть более оптимальные для моего диапазона варианты приема сигналов? Сигнал должен приниматься и обрабатываться сразу
19 часов назад, lukon сказал:
Вообще-то достаточно посчитать необходимое усиление предусилителя (а он ещё и с АРУ, наверное?) и ограничить его выходной уровень до безопасного для звуковой карты.
Но если хотите, чтобы можно было не думая использовать любой усилитель, поставьте на входе карты ограничитель из резистора и двух встречно-параллельных диодов.
В смысле? Что-то вместо антенны и предусилителя? Это вряд ли. :)
3 часа назад, Lexter сказал:
Спасибо, буду разбираться. Забыл сказать, что для приема сигналов планирую использовать антенну Mini-Whip. Ее схемы нет, есть только ссылка на товар. Вот и хотел узнать, оправдано ли ее использование в диапазоне 10 кГц – 20 кГц, может быть, для этого есть более подходящие антенны?
Не надо вам никаких покупных антенн. Соберите простейший усилитель с питанием от батарейки 1.5 В, добавьте ограничитель на входе и вашей звуковой карте ничего не будет. Возьмите кусок провода подлиннее и можете проводить эксперименты по приему СДВ.
ЗЫ. Не вешайте провод высоко.
Изменено пользователем korsaj
@lukon , попробуйте сначала принимать без усилителя. Запросто может оказаться, что он и не нужен.
В статье по ссылке говорится, что нужно получить уровни, сравнимые с микрофонными, но это не совсем правильно - во многих случаях достаточно микровольтовых сигналов. Всё зависит от качества звуковой карты - например, если собственный уровень шума ЦАП карты будет около 10 мкВ (-100 dBv(rms)), то это означает, что Вы уверенно увидите/услышите сигнал с уровнем 20...30 мкВ (сейчас же звуковые карты имеют шумы гораздо "ниже", чем -100 dBv(rms)).
Андрей
7 часов назад, r9o-11 сказал:
Хорошо, спасибо
15 часов назад, lukon сказал:
В этом диапазоне очень неплохие характеристики получатся у "магнитной" антенны - катушки на длинном ферритовом стержне. Такие стояли раньше во всех приёмниках с ДВ-СВ диапазонами. И такая антенна - самая компактная из всех возможных на этот диапазон со сравнимыми характеристиками. Заодно и преселекцию на входе обеспечит, потому что легко делается резонансной. А частотная преселекция вам скорее всего понадобится, потому что индустриальных помех сейчас много, особенно в городах и около. Кроме того, эта антенна направленная, можно по направлению отстраиваться от мешающих сигналов. Без преселекции, огребая весь эфир, тут вообще можно ничего не принять - никакой цифровой пост-фильтрацией из этой "грязи" уже ничего не вытянешь. :)
Изменено пользователем Lexter
Может, у вас есть хорошая литература, описывающая характеристики различных антенн и их расчет, в том числе и той, о которой вы сказали?
6 минут назад, r9o-11 сказал:
фамилию "Хомич") и будет счастье.
не будет, формулы не правильные, но для понимания вполне хватит...
а для счастья надо уже поисковику забивать "The Inductance of Ferrite Rod Antennas" (можно ещё добавить Alan Payne)
Пришла мне miniWhip, кабель подключения к звуковой карте спаял, сигналов нет. Думаю, всё-таки нужно использовать усилитель. В будущем попробую сделать свою антенну
34 минуты назад, korsaj сказал:
Как обычно - вам рассказывали, объясняли - толку ноль, сделали по своему.
Тогда вопрос - Зачем спрашивали?
Я сделал так, как предлагали здесь и как мог на данный момент. В дальнейшем схема приема и передачи сигнала будет усложняться
1 час назад, lukon сказал:
... схема ... передачи сигнала будет усложняться
Уважаемый Изобретатель. Вас не смущает, что для этого нужно несколько другое антенное хозяйство и несколько другие мощности?
Почитайте, что такое Свинтопрульный аппарат.
Вы видимо советы за чужие принимаете, а из "наших" вам никто не предлагал такую антенну.
3 часа назад, lukon сказал:
Давайте начнем с этого места подробнее. Что куда паяли, что как подключали?
Как далеко от зданий производили эксперимент, как высоко у вас была антенна?
1 час назад, Lexter сказал:
Имел ввиду, передачу сигнала по кабелю от антенны до звуковой карты. Наверное, неправильно выразился
1 час назад, korsaj сказал:
На момент создания топика антенна была уже заказана. Использовать кабель в качестве антенны.. Я хочу максимально уменьшить ее габариты, поэтому пока разбираюсь с ферритовыми.
Как паял: к центральной жиле коаксиального кабеля с одной стороны пин микрофона по стандарту ctia, с другой центральный штырь разъема sma male. Оплётку кабеля с одной стороны к пину земли jack 3.5, с другой: к корпусу разъема sma male.
Антенну проверял ночью в квартире, предварительно вытащил ее из окна и опустил вниз на метров 5. Высота метров 20
Изменено пользователем lukon
не смешите народ, пять метров нв СДВ? там по более надо и не из окна вдоль стены вешать. Либо строить рамочную.
Его антена работает как ёмкостная (есть статья с экспериментами с ней). НО высовывать ее из окна не годится, она должна быть выше всего что рядом. В городе такие эксперименты бесполезны.
Вы питание на антену не забыли подать, а то про питание ни слова не сказали...
26 минут назад, korsaj сказал:
Понял, спасибо. Питание конечно подается, 5 вольт. Проверял мультиметром на всякий случай
