Как сделать размыкание цепи (кнопки) через пол секунды?
koxe
19 минут назад, colorad сказал:
тот случай, когда ардуино
коменты с видоса
Цитата
В общем я пока это барахло еще не победил, но уже задумываюсь сдуть контроллер (stc) и разрулить все ардуиной. Прошивку писать только вломы, у меня опыта в этом не особо густо, хотя четко могу сформулировать что надо.
Сдул китайский контроллер. Подпаял шлейф (13 проводков) вместо микросхемы и подключил arduino nano. Начал реверс инженеринг....
Победа уже близка :)...
Закончилось ардуиной, вместо родного проца - из сети адаптировал 2 программы, поигрался, но все равно что то "не то", в каждой свои косяки, надо допиливать более глобально, но у меня на это небыло желания и великих познаний в ардуине, хотя код там примитивный, надо было варить аккумуляторы, запаял оригинальный контроллер и закинул в долгий ящик.
:D:i-m_so_happy::D
3 часа назад, IMXO сказал:
еще прикольней читать коменты под видосами...
Почитал...
Похоже разрабатывал схему любитель, вроде меня))  А проблема в синхронизации с сетью. При включении транса, сеть просаживается и  теряются синхроимпульсы. Нужно включать по таймеру (на 555 или от микроволновки:D). Буду свою сварку дорабатывать, начну с синхронизации.
дело не в синхронизации, там с ней все более-менее нормально.
дело в непонимании как это работает... там всего один чел грил по делу, но был культурно послан..
  • 1 год спустя...
Гость Одна нога здесь другая там
Приветствую!
Цепь разомкнута - нажал кнопку и удерживаешь цепь все так же разомкнута! Но если кнопку отпустить цепь замыкается.... Кто знает бывают ли такие кнопки и где найти
@Гость Одна нога здесь другая там В фонариках китайских и советских лампах настольных.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
