Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи. Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.
Может в схеме очепятка!?
Без.
Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение.
Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
Добрый день.
После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт.
Далее вроде всё живо.
Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго.
Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно?
Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки.
Чисто с потолка мысль:
P = I * I * R
3W = I*I*100
I*I = 0.03
I = 0.175
Предохранитель на 200 или 250 мА?
Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
И че, вы думаете работает как заклинание?
"Дайте схему" - имеется ввиду помогите найти готовую схему и сделано это для людей не владеющих терминологией, для облегчения поиска..
