Скорость пинов GPIO
maksimdag0
Всем привет! Есть вопрос на который я знаю ответ, но не уверен. Подскажите пожалуйста. Вопрос в следующем: что такое скорость пинов gpio (фото)?
Я понял это так: скорость пина - это скорость при которой бит, поданный на этот пин, будет успевать записываться в регистр и считываться с него, пока сигнал на данном пине изменится на другой бит. Правильно ли я понимаю?
1 час назад, korsaj сказал:
Нет, это ток который будет течь через пин, от этого тока зависит скорость переключения состояние пина.
не совсем понял. То есть если течет большой ток, то скорость переключения будет маленькой?
Ток переключения пина. Чем он меньше тем меньше скорость работы пина. У каждого элемента схемы (включая внутреннюю часть мк) есть паразитная емкость и чем она больше, тем больше нужно времени/тока чтобы изменить логическое состояние вывода. Вы бы даташит на мк почитали..
ток переключения логических элементов входных/выходных триггеров один и тот же, меняется частота тактирования/опроса входных/выходных триггеров. Чем выше частота тактирования, тем больше средний потребляемый ток.
2 часа назад, maksimdag0 сказал:
не совсем. пины порта читаются/обновляются с заданной частотой
если  пин настроен на вход на 2МГц , а на нем присутствует меандр с частотой 10..20МГц , то в регистр попадет то значение которое было на момент опроса защелки.
7.2 Adapt GPIO speed
The rise time, fall time and maximum frequency are configurable using the
GPIOx_OSPEEDR configuration register. Such adjustment has an impact on the EMI
(electromagnetic interferences) and SSO ( simultaneous switching output) due to higher
switching current peak. A compromise has to be done between GPIO performance versus
noise. The rise time and fall time of each GPIO signal must be adapted to the minimal value
compatible with the associated signal frequency and board capacitive load.
In order to help users to control the signal integrity in their applications, the IBIS model of
the selected STM32 GPIO pin is available and can be downloaded from STMicroelectronics
web site
О частоте тактирования ни слова
так точно. скорость пина это ток через него при переключениях. На запись данных и появление их на пине никак не влияет. Я всегда ставлю минимальную и всегда хватает
очень просто - переключением резисторов затворов ВК пина
впрочем мне ее представлять даже не обязательно. Не я ее придумал
Есть книга  Новиелло Кармин. - Освоение STM32.В ней есть описание работы GPIO.
Понятие скорости GPIO
Одним из наиболее часто вводящих в заблуждение параметров в микроконтроллерах STM32 является параметр GPIO_InitTypeDef.Speed. Это поле может принимать значения, представленные в таблице 4, и оно действует только тогда, когда GPIO сконфигуриро-ван в режиме выхода. К сожалению, ST не подобрала более подходящего имени для этих констант в различных CubeHAL.
Таблица 4: Доступные режимы скорости для GPIO
CubeF0/1/3/L0/L1
CubeF4/L4
GPIO_SPEED_LOW
GPIO_SPEED_FREQ_LOW
GPIO_SPEED_MEDIUM
GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
GPIO_SPEED_FAST
GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
GPIO_SPEED_HIGH8
GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
Скорость. Такое манящее слово для всех, кто любит производительность. Но что именно она означает, когда мы говорим о GPIO? Здесь скорость GPIO не связана с частотой переключения, то есть сколько раз вывод переключается из состояния ВКЛ в состояние ВЫКЛ в единицу времени. Параметр GPIO_InitTypeDef.Speed, напротив, определяет скорость нарастания (slew rate) напряжения на GPIO, то есть скорость, с которой он переходит с уровня 0 В на уровень VDD, и наоборот.
Нашел еще такое, не совсем то, но те пины что могут выдать лишь 3 мА могут работать только на частоте 2 МГц.
The GPIOs (general purpose input/outputs) can sink or source up to 8 mA, and sink or source up to 20 mA (with a relaxed VOL/VOH) except PC13, PC14 and PC15 which can sink or source up to 3mA. When using the PC13 to PC15 GPIOs in output mode, the speed should not exceed 2 MHz with a maximum load of 30 pF.
А вот тут https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/65/cb/75/50/53/d6/48/24/DM00141306.pdf/files/DM00141306.pdf/jcr:content/translations/en.DM00141306.pdf
на странице 95 есть таблица токов переключения вывода.
А в видосике точно используется пин который может 20 мА вытянуть. А то так получается что у меня не один бы экран не заработал (хотя я точно избегаю низкотоковых пинов)!
Статья вдогонку (не оф документ).
http://fastbitlab.com/gpio-output-speed-register-applicability/
У меня к сожалению нет осцила чтобы проверить скорость нарастания.
Изменено пользователем korsaj
ХЗ настройки для PA6  делает.
видел эту статью,  но больше всего смущает, что в ДШ на всех значениях времени фронта/спада стоит пометка "не тестировалось в железе" ,
Влекомый чувством здорового недоверия, после просмотра видео, достал первую попавшуюся плату с STM32L011 и тут же проверил этот самый GPIO SPEED.
Установил скорости для выходов PB4 = LOW, PB5 = MEDIUM, PA11 =  HIGH и PA8 = VERY HIGH SPEED. Эти ноги просто рядом на плате выведены. Ну, и в цикле просто устанавливаю/сбрасываю эти пины вручную. На ноги повесил конденсаторы  27 пФ нагрузки, плюс 14 пФ ёмкость кабеля осциллографа по паспорту.
Потыкал осциллографом и получил вот такие скорости нарастания напряжения на выходах. Соответственно желтая линия = LOW SPEED, затем голубая, фиолетовая и, наконец,зелёная = VERY HIGH. По оси времени 10 нс на деление. Ну, и, у осцилла с кабелем собственное время нарастания, типа,  три-четыре нс, думаю, надо отнять от результата.
Изменено пользователем Yurkin2015
Частота тактирования входных/выходных регистров порта равна HCLK, если посмотреть в окне Clock Configuration в кубе, по сути это просто частота ядра процессора.
То есть порты всегда шарашат на максимальной частоте тактирования, от GPIO SPEED не зависит. Если вход, то при любом GPIO SPEED всегда поймаем максимально быстрое изменение на входе.
А, вот, скорость нарастания выходного напряжения задаётся GPIO SPEED параметром. Поэтому, если управляете медленной периферией, типа, светодиодом поморгать, и не хотите загрязнять окружающее пространство электро-магнитным шумом от вашего изделия, то всегда выбирайте GPIO SPEED = LOW. На общий ток потребления этот параметр мало влияет. Я так думаю.
Как процессоры STM изменяют выходное нарастание точного описания я найти не смог, видимо, "секрет фирмы". Кто говорит, что подключаются более мощные широкие МОСФЕТы на выход для ускорения, другие объясняют, типа, сток-затворные ёмкостя переключаются ... Хрен его знает, короче.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
ну если провести аналогию с ключами блоков питания, то там можно подобрать такой затворный резистор, который позволит ключу работать без звона но с бОльшими потерями на переключении (терпимыми конечно). Мне кажется тут тоже сильно не заморачивались. Просто резюки в затворах меняют ячейкой И и все
Всем большое спасибо!
В 26.06.2022 в 03:14, Yurkin2015 сказал:
В одном сообщении сразу все описано, довольно доступно. Спасибо
