Подскажите!
Недавно захотел улучшить свою аккустику в авто, добавив ей низов, но как обычно на фирменный усилитель денег нет, да и потребности таковой нет, а вот небольшой, ватт на 70 не помешало бы. скачал кучу схем, начал въезжать и не до конца въехал. я то в этом деле не мастер, вот решил попросить помоши. скажите что мне даст эта схема если у меня на магнитоле 4 выхода по 50 Вт?post-41717-1195579737_thumb.jpg
Больше 40 не выдаст. Если на вход все 50 вольешь, то динамики хрипеть начнут и получается ты понизишь мощность. Я бы взял другую схему. К томуже, если хочешь низы, то надо смотреть на диапазон воспроизводимых частот. Лучше всего, если найдешь усилитель, который воспроизводит от 10гц и выше. Если хочешь огромную мощность, могу дать схему на 1500ВТном 1800мах. :rolleyes:
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Привет!Можешь кинуть схему?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Которая на 1500W?
Которая на 1500W?
Да.
icq:351576183
Сам не собирал, но схемка вроде ничего.
Изменено пользователем dim165
Ого!! :blink: Крутая!!!Кажется надо начинать рисовать плату!!
Спасибо!!!
icq:351576183
Всегда пожалуйста. Когда соберешь, напиши пожалуйста, мне интересно насколько хорошо она работает.
Договорились!А может статья есть, или сайтовская страница с пояснениями? Там просто БП:+140,-70,+140 ну и GND!
Еще найти такой надо!! Но 1500 все оправдает!! :rolleyes:
icq:351576183
схема хоть и очень простая, но для нее нужна "правильная" печатная плата. Особенно разводка массы и блок питания. У меня эта схема заработала только с 5 попытки... а сама микруха стоит 160 рубликов...
эта схема даст 2 на 40вт только если сопротивление динамика 2 ома
Изменено пользователем ADiel
К сожалению больше ничего нет. Я не помню точно где я эту схему нашел, но была только схема без описания. А блок питания действительно серьезный.
Я придумал! Такую большую плату не сделаешь, я разделю на модули! А потом проводами буду платы соединять! ;)
Так и заменить легче!!! А радиатор тоже знаю какой, на 3900см2! Он весит 1,5кг!!
Про TDA это умощненный аналог TDA1557! И вправду это только кажется, что эта схема легкая!!
Почему только 2 ом, можно две по 4 ома!
Изменено пользователем КаВаЛю
icq:351576183
Я тоже так обычно делаю, когда большие схемы собираю.
Кстати на счет блока питания-мне кажется его лучше сделать безтрансформаторным. Т.к такие трансы стоят очень дорого, да и здоровые они.
про аналог, спасибо призабыл... а вот то что две по 4 паралельно 2 ома дают, так давно уже и всем дятлам в лесу известно..))
В смысле безтрансформаторный?
icq:351576183
В общем без трансформаторов. И тогда надо в начале разбить напряг на двуполярный и потом при помощи стабилитронов получить нужные напряжения. Ну а потом естественно сглаживающие конденсаторы стабилизаторы и т.д. Мне кажется таким образом габариты уменьшатся и вес.
Единственное-такой блок питания будет опасен. Хотя и после мощных трансов удар может привести к неприятным последствиям.
Может быть, конечно, что я чего-то не знаю и безтрансформаторным блок питания для этой схемы сделать нельзя. Лучше спроси кого-нибудь. На всякий случай.
Хлопцы! Правильно развести полуторакиловаттный усилитель - это высший пилотаж в конструировании УМЗЧ. Судя по текстам постов, ВЫ НЕ ГЕРОИ...
Другое. Для работы такого заряженного усилителя необходимо переделать ВСЮ СИЛОВУЮ ЭЛЕКТРИКУ АВТОМОБИЛЯ.
Третье. От работы такого усилителя и соответствующего ему саба даже на приличной тачке саморезы выкручиваются... Необходимо переделывать весь салон в смысле звукотехники...
戦う前に相手のベルトの色に注目
1.Попробовать-то всегда можно. Я тоже через годик собирался его собирать.
2.При чем тут автомобиль? Изначально в теме было сказано об усилке в автомобиль, но сейчас, как мне кажется, усилитель собирают не для машины.
Соседа снизу глушить!
Ну при такой мощности и самому оглохнуть недолго, и все стекла и стекляные изделия разбить запросто.
А штоб заглушить соседа снизу и 100Вт с нормальными колонками хватит.
А по поводу БП, то бестрансформаторное питание от сети непрокатит. Нужна гальваническая развязка, а то прослушевание такого усилка может оказатся последним в жизни.
Почему?
Дим165, как говорят - "простота хуже воровства..."
Человек, который не знает, что питать устройства без гальванической развязки от сети, имеющие токоведущие части связанные со схемой и доступные пользователю, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (все равно, что пальцы в розетку совать), НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ РАЗВЕСТИ ПЛАТУ МОЩНОГО УСИЛИТЕЛЯ.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
... прослушевание такого усилка может оказатся последним в жизни.
Почему?
Потому, что сосед, прослушав соседский усилитель через свой потолок, наймёт за 100 долларов дворовую шпану, которая и замочит продвинутого конструктора, живущего сверху ... :(
Изменено пользователем Патриот Ваня
Человек, который не знает, что питать устройства, имеющие токоведущие части связанные со схемой и доступные пользователю, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (все равно, что пальцы в розетку совать), НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ РАЗВЕСТИ ПЛАТУ МОЩНОГО УСИЛИТЕЛЯ.
Я имею какой-то опыт!! Я знаю что сразу на полную катушку включать опасно!! ЕСТЕСТВВЕНО сначала , даже не на половину питания, а на одну двадцатую питания, И входной сигнал около 0,1В!!!
Да я такие не делал, но начинать надо!!! Меньше года назад я про компьютеры ни капле не знал, сейчас я собираюсь сам себе собрать!! Я не знал как работает транзистор, сейчас в голове вертятся схемы которые сам придумываю!! Через год может сам такие усилители буду придумывать!! Не всю же жизнь генераторы, мультивибраторы.
Если надо то куплю книгу, найду страницы в инете, но сделаю!!!
Тем более на такую мощность фирмы делают для авто и стоят они от 10 т.р.!!!
icq:351576183
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
