Avr Dragon
Gl. Sergey
Скорее всего ДА. Я постараюсь сейчас сделать что-то типа фотоотчёта с ошибками и их исправлениями, думаю будет полезно
Изменено пользователем Gl. Sergey
  • Ответов 60
Изображения в теме
Берём микроконтроллер, с заранее запрограммированным фузом SPIEN.
Вставляем контроллер в отлаживаемое устройство и подключаем его к AVR Dragoon последовательным кабелем SPI.
Если в Dragoon впаяна панель для микросхем, то можно воспользоваться ей:
перемычками следует задать конфигурацию последовательного интерфейса согласно описания к AVR Studio\Avr Dragoon. Эти перемычки на фотографии показаны для микроконтроллера Atmega 8515. Вот вырезка из хэлпа документации к этой микросхеме:
соединяем вот так:
Подключаем к USB порту, включаем питание отлаживаемого устройства, запускаем AVR Studio и видим такое приглашение к контакту:
жмём ОК , после чего программа предложит загрузить отлаживаемые файлы. Выбираем проект и загружаем его. Хочу заметить, что в моём контроллере были установлены фузы на использование кварцевого резонатора, это будет видно ниже на скринах. Далее я покажу как при ошибочных установках фузов тактирования, оживить контроллер. Теперь, при наличии установленного фуза SPIN можем наблюдать такие картинки:
эти скрины показывают, что всё считывается из контроллера .
Далее пробуем прошить микропрограмму и видим что всё шъётся:
Сделаю небольшой тайм-аут, и подготовлю следующую порцию скринов. Ждите :rolleyes:
Изменено пользователем wowa
Теперь намеренно изменим метод тактирования, установив его на использование внешнего генератора:
жмём на запись и видим что запись прошла нормально :
теперь пробуем читать из контроллера, и видим что ничего не получается, так как у нас подключен кварц, а мы изменили тип тактирования. Типа умер чип:
пробуем писать и тоже видим что облом:
Отключаем кварц и подаём на 19 вывод контроллера (для 8515) сигнал от любого внешнего генератора. На фото ниже виден белый шнур от генератора. В этом эксперименте я подавал сигнал частотой 6 Мгц и размахом 1 вольт с генератора стандартных сигналов:
Включаем генератор и пробуем читать из микросхемы. Видим что чип ожил! Далее нам нужно выбрать тип тактирования, который нас устроит. Выбираем, например от внутренней RC цепи:
жмём на запись, видим что всё ОК и отключаем внешний генератор:
Пробуем теперь записать в чип программу :
Всё функционирует нормально.
Спасибо за подробное описание! ) С этим всё понятно, а через драгон высоковольтным программирование можно установить SPIEN ,потому что с параллельным программатором туговато?
Вообще то процы поставляются производителем с разрешенным SPI и внутренним тактированием 1МГц. А у вас получаетс либо левак, с которым кто-то уже экспериментировал, либо сами "начудить" с фьюзами успели. И что это за высоковольтный программатор без параллельного?
Ничего подобного! Мы приобретали сотнями 8515 в разных фирмах и в разное время. Все они были залочены по SPIEN. А по поводу тактирования, я написал чтобы люди могли разобраться и решить проблему, когда ненароком фузы неправильно выставят. Высоковольтное программирование есть в Драгуне, 20-ти выводный разъём, я правда им не пользовался, не было необходимости
Я это и имел виду. Либо вы у "фирм-отбраковщиков" покупали, либо успевали начудить сами. Вот выписка из даташита Atmel на Atmega8515:" Fuse bits - default value - SPIEN - 0(programmed, SPI Prog. enabled)". Что по-русски означает:" Фьюзы - Значение по-умолчанию - SPIEN - 0 (запрограммирован, SPI разрешен). А у вас сотни и все с залоченными SPIEN. Может снабженцы виноваты? ;) (надо бы их попытать с пристрастием). :D Иначе как прошить МК, если интерфейс последовательного программирования отключен самим производителем? Ведь не у всех есть в наличие Avr Dragon с параллельным программатором на борту (высоковольтный разъем как раз является таковым, высоковольтный для Мег - только параллельный. Rodion334, обрати внимание!). Все, как-то, чаще последовательными программаторами пользуются и довольно успешно. Что-то неувязывается ваше утверждение.
Какое утверждение?
Берём микроконтроллер, с заранее запрограммированным фузом SPIEN. К сожалению, завод-изготовитель по умолчанию отключает эту функцию и в этом случае возможно лишь параллельное программирование. Посему, прежде чем начать отлаживать устройство через SPI, обратитесь в владельцу параллельного программатора. Это достаточно сделать один раз.
:rolleyes:
Хотя бы это.
Ну вот на форумах всегда так... Думаешь людям помочь чем можешь, всегда найдутся те, кто будет подковыривать, искать в словах неправильные буквы и т.д. Лучше бы давали дельные советы, когда спрашивают, а разводить антимонию - дело нехитрое.
подключил megu16 к HVSP (т.к. только его нашёл в сети) - проверил читает ли из из мк всё работает(флеш,еепром,фьюзы,напряжение),стал программировать SPIEN(т.к. на нём spi программирование не идёт ( SPIEN=0 )) -вылезает ошибка.
Gl. Sergey поделился сейчас такой схемой для tiny2313 попробую с ней.
Я не видел в какой оболочке программит драгун через HV, но вообще то 0 - это и есть состояние "запрограммировано". По ISP в авр-студио стоят только галочки, когда запрограммировано.
Gl. Sergey, не обижайся. Я не антимонию развожу, а слегка подкорректировал заблуждение в твоей помощи людям. Дело твое полезное, но ошибок быть не должно. Дельного совета по AVR Dragon дать практически не могу, по причине отсутствия такового у меня. Пользуюсь AVRUSB910Prog и никогда не встречал проблем по SPI у новых(чистых) МК.
Что могу добавить от себя. В логах сообщается об ошибке ввода в режим программирования. Это может быть вызвано не только отключенным SPI (также на это влияет Reset, частота тактирования, полярности сигналов, если настройка таковых имеется). При ошибке ввода в режим программиования фьюзы не могут быть считаны правильно и соответственно правильно отображены в программе. Удачи.
Может я и ошибаюсь, но повторюсь, сколько контроллеров через меня проходило, у всех этот бит был залочен. А в Драгуне эти сообщения в 99 % случаях из за названных выше причин - тактирование и SPIEN. Я два года назад пытался в этой теме разобраться с ошибками Драгуна, советы не помогли, так как были основаны лишь на предположениях и на попытках перевода текста. Пока сам, опытным путём не дошёл до истины, все советы были неактуальны. Поэтому посты про то, что частота SPI должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ниже чем 1\4 и другие подобные - неактуальны. Проверено на практике. Могу утверждать, что будет всё работать, если выполнены три условия, : 1) установлен бит SPIEN, 2) биты тактирования выставлены правильно, 3) частота SPI = 1\4 от частоты такта (и совсем необязательно ниже, как тут советовали).
Именно поэтому, я и взялся описАть процесс "русским языком"...
Видишь ли, Gl. Sergey, эти утвреждения есть ни что иное, как цитирование даташитов производителя МК. Вот некоторые выдержки:
1.The device is shipped with CKSEL = ”0001” and SUT = ”10”. The default clock source
setting is therefore the Internal RC Oscillator with longest start-up time. This default setting
ensures that all users can make their desired clock source setting using an In-
System or Parallel Programming.
Устройство изготавливается (выпускается) с CKSEL = ”0001” и SUT = ”10”. По умолчанию источник тактовой частоты выбран - внутренний RC генератор с самым долгим временем запуска. Эта установка по умолчанию
гарантирует, что все пользователи могут сделать свои настройки генератора, используя внутри - системное или параллельное программирование.
А точнее clock - внутренний генератор частотой 1МГц и временем запуска 65мСек, т.е. тактовый генератор начнет работать спустя 65мs после старта. Может быть этот фактор не учтен в настройках AVR Dragon и он пытается работать с еще "мертвым" МК?
Обрати внимание на то, что производитель все-таки ГАРАНТИРУЕТ, что внутрисистемное программирование доступно (SPI). Получается, что беря новый чип, ты берешь рабочий МК. Возможно именно нежелание Dragon-а выдержать паузу запуска МК в 65ms. Перед вводом его в режим программирование.
2. In SPI Slave mode, the control logic will sample the incoming signal of the SCK pin. To
ensure correct sampling of the clock signal, the frequency of the SPI clock should never
exceed fosc/4.
В режиме ведомого SPI будет использовать поступающий сигнал с входа SCK. Для корректной работы (выборки) требуется, чтобы частота SPI clock никогда не превышала fosc/4.
Не имеет большого смысла "загонять" МК до предела (это ведь не PC-шку разгонять), а F/4 - это максимум для МК. Вот ребята и советуют сделать меньше этого значения, чтобы избавиться от разных сбоев. Я, например, сам пишу не выше 56КГц, а то и меньше. Заметного замедления не наблюдал.
Попробуй снизить свою частоту и посмотри, может есть настройки, позволяющие учитывать время запуска МК.
За описание на русском большое тебе спасибо.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Прошу помочь или проконсультировать по программированию атмеги8
есть программатор драгон, но он не видися программой AVRSTUDIO4
При выборе его в качестве устройства и выборе типа подключения usb? При нажатии на конопку Connect вылезает сообщение Connection Failed
Драйвер установлен?
Устройство в диспетчере задач видно?
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
какой то драйвер вместе с установкой программы AVRSTUDIO4 ставился.
А вот в диспетчере устройств не вижу нового оборудования( А в диспетчере задач тока процесс AVRSTUDIO4, или там УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ?(
после установки дров компутер перезагружался?
при включении дракоши он лампочками моргает?
только я вот не понимаю - пишет connection failed при попытке запрограммировать микроконтроллер или вообще?
там в аврстудии есть фича обновлении прошивки дракоши - попробуй ее
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
