Курилка
Soundoverlord
Морока с этой автоматикой. У одного такое было - плюнули и поставили кошерный клавишный переключатель.
пи.......ц, что то не везет мне с машиной. водила с меня никудышный. :(
в мае 14г купил новую резину тоя 350, через 2 месяца навернулся один скат,
так получилось что проехал немного на пустом и все, скат в мусорку.
Была такая резина от "барум",знакомый также сжевал одно колесо,резину сменл на змнюю и вскоре продал машину,мне подарил эти 3 колеса,я также запорол одноко колесо,тупо на скорости поймал ямку,пока остановился от колеса лахмотья,в отавшейся паре уже просматриваются шишки,вобщем резина полный кал,щас стоят корейские и пофиг острые ямы.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Глянь датчик вкл. вентилятора на двигателе и его цепь. может обрыв
Безусловно попытаюсь его найти, там всё так достаточно плотно, и проводов, идущих к радиатору я вообще не обнаружил на первый взгляд.
Вчера уже перед уходом из гаража мельком посмотрел- нифига не увидел. :(
У меня датчики стоят на патрубке двигателя,где отвод на печку,может то для мозгов,но на радиаторе оже не замечал.
Не, там на шлангах нету ничего, один менял уже, второй осматривал.
Сегодня дождь идёт, если кончится- схожу в гараж. :)
Во чего нашёл:
Температурный датчик включения вентилятора установлен на корпусе термостата под штуцером шланга системы охлаждения. При достижении охлаждающей жидкостью определенной температуры датчик включает электродвигатель вентилятора радиатора.
Всё, дождь кончился, сходил- нашёл.
Там датчик с одним проводком, который и оторвался под корень.
Ща думаю, как бы его припаять?
Внешне- трубка латунная, залитая эпоксидкой. Хвоста нет совсем.
Попробовать выскрести чуток эпоксидку острым ножиком, кусочек паяльного жира залудит даже самую грязную, окисленную медь. :)
Хотя в дороге я наверное туда бы тоненький саморез попытался закрутить.
Как полезнее?
Как правило с двумя, хотя......
Оптимально заменить на аналогичный или с подходящими размерами и параметрами.
Шуруп быстро сгниет вместе с остатками провода. Особено при мойке двиг.химией.
Можно и в старом поковырятся, кроме времени ниче не потеряешь.
Под паяльником легче заливка расковыряется или тубчатым "сверлом" для керамики вокруг провода
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Может быть и с одним, вместо второго - корпус термостата(масса), при условии что он металлический.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Да конечно он латунный.
Попробую сегодня припаять+ жёстко закрепить провод, чтоб не болтался- отвалился. :yes:
Искать датчик к такой старой (87-го годика) машинке будет очень сложно. Хотя этот движёк ещё меня переживет.
Один ремонт, (и то, только потому, что его необходимость показалась мне) за всю её не лёгкую жизнь. :lol2:
Люди, объясните, понятно что на змее присутствует пару десятков киловольт, но неужели это играет роль в притяжении рязряда? или это вообще постанова такая.
Ребята, короче комп с лицензионной 7-кой, не желает заводится после перезагрузки, пока не отдохнёт пару часов с выключением дежурки.
Если дежурка (БП) включена- не заводится.
Больше ни каких программ не стоит, чисто винда. Ну адобе- реадер, и то сё.
Кстати, у моей древней тойоты, внезапно перестали выключаться оба вентилятора. Дуют за всю мазуту, как только зажигание включаешь.
Вчерась попытался заняться, как то раньше не сталкивался с такой идеей, что в холодном состоянии оба реле должны быть включены, а при нагреве- выключаться.
Это значит что? Может какой предохранитель на питание катушек сгорел?
Странно очень что релюхи наоборот выключаются, на это на тоете то.
у меня например три релюхи, таким образом винты либо последовательно включаются, либо на всю мощь параллельно. При чем режим "последовательно" включает бортовой комп, а датчик в радиаторе уже как дополнительный, включает их на всю. Возможно и на вашей тоете тоже комп рулит вентиляторами.
Не, братка, я уже усё починил, в проводку лезть- только куй тупить.
Просто, понимаешь, японцы тогда не думали, что ремонтироваться авто будет, и делали на века.
А сейчас кент брод переехал- и айда подшипники менять.
А моя автомобилья ещё меня переживёт. Вот сто пудов!
Сейчас стоит в сыром гараже, там, *****, домкрат заржавел в хлам, а ей пофиг.
Домкрат новый, гидравлический, и проржавел в хлам.
А машинка живая, и ни фига ей не делается.
ну и как ты там расковырял эпоксидку:? тоже интересно знать, когда контакт под корень сломан.
Да расколупал, армейского акивного жира кусочек положил, залудил, и припаял.
А жир то кончается... :)
Иди в армию, Андрюха! И не забудь дяде Паше принести такого жира. А то только на пузе откладывается от пива
Каково соотношение по яркости светодиодных ламп по сравнению с обычными, накаливания?
У сберегаек порядка 5 раз, проверял люксметром.
в наше время снег был белее и пушистей
На сколько я помню, то люксометром меряют освещенность. Разве яркость можно измерить? Там сила света на м2 источника света (кандела/м2). По-моему, это расчетная величина.
а чем расколупал? ножичек или что посурьёзнее?
Обычным ножиком.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
