Курилка
Soundoverlord
Эх, если бы он еще и в картинках-портянках бесполезное пространство убирал. :(
А как от стиля избавиться, если не понравится?
Изменено пользователем mvkarp
Просто отключить его в меню Stylish.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Какой браузер? Расширение Stylish стоит?
Нужно установить расширение stylish, после этого можно будет шатать css устанавливать пользовательские стили для сайтов.
В общем такое решение! Заводская изготовка : 5 сд в параллель это 100мА. Изготовить самому такую штуку из текстолита и собрать вот так. Сд ик все одинаковые просто не знаю на какое напряжение 1.5 или 1.7 но думаю не критично. 679d33bd1d0a80ff121c71e875249904.jpg436b6cac246c9af5866fccef4810f6ff.jpg
Ваше мнение господа.
На мой резистор 390 ом идёт от супервизора напряжения питания. Это я так понимаю стабилизатор напряжения т. е. моя задумка возможна?
Контроллер напряжения, пусть будет так. Просто я вызванил, нашёл мс и по смд коду определил её, потом залез в даташит и посмотрел описание где говорится что это супервизор напряжения.
М-да. А здесь разместить разве трудно? TC1270 TC1271 4-pin Reset Monitor (Superviser to monitor Vcc).pdf
Это обычный супервайзер питания. Никакого напряжения он не стабилизирует. Никакого отношения к питанию светодиодов он не имеет.
От какой ножки этой микросхему отходит питание светодиодов? Наверное, от входа Vcc. Какое напряжение на этом выводе?
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
