Уничтожитель насекомых Sakura SA-8406
7 часов назад, Имя Отчество сказал:
мелких мошек хорошо поражает
Мелкие не кусаются, если только гадят мелко.)) Комары важнее.
Аркадий Райкин
Screenshot_20220708-135038_Chrome.thumb.jpg.9ff8bd5f9900734547cc591fca37e1a8.jpgScreenshot_20220708-135038_Chrome.thumb.jpg.9ff8bd5f9900734547cc591fca37e1a8.jpgВся эта транзистрная "тряхомудия" для лдс, выкинь это все(умножитель оставь) и поставь светодиодную лампу с патроном,
Изменено пользователем ROMMo
25 минут назад, ROMMo сказал:
Лдс имеет высоту по всей сетке, а светодиодных таких длинных не видел. Светодиодная будеть светить (приманивать) локально к верху прибора. Но с мыслью "чем проще, тем надёжнее" не поспоришь.
19 часов назад, Имя Отчество сказал:
Да проще уже некуда. Починить схему делов на пару минут. Резисторы 3 и 5 сгорели огнем, значит меняем транзисторы и все работает. Динистор даже не проверяем, в этой схеме его ничем не долбанет. Номинал резистора можно было смотреть в любой схеме в сети. 1-5 Ом не имеет значенияю практически . В свое время чинили их пачками и метровые и спиральные и патронные...
Покупал подобную лампу в  "фикспрайсе" толку мало. Выход порядка 600V. В качестве подсветки светодиод. Гораздо гораздее сделать по сильнее. Например по схеме ионизатора воздуха "Рязань-101". Выходное напряжение 4,2 кV - одной платы достаточно.
А подсветку сделать из маленькой светодиодной лампочки от  люстры, прямо на плате можно сделать. Патрон со штырьками, G4 по памяти.
     .1637104411_101.thumb.jpg.d7d38792e61f56c12ff4d99ff7d554f2.jpg 1708478866_07.thumb.jpg.cc4fe543637ccae3514a2ad74b15ef90.jpg
Вот мой аппарат. Делал ионизатор - а получилась мощная мухо - комаро - мошко бойка. Дуга 12 мм. !  Поражающий куб из велосипедных спиц. Изоляторы - пробки от майонеза. Конденсаторы и диоды, а также резисторы со старых тв.  :)
Комаров привлечь, надо ещё тёплую пластину добавить. Они на тепло больше лезут. Ограничивающий ток резистор обязателен ! Я рассчитывал исходя из 470 кОм на 230V. И то щиплет.  Высокоомные резисторы у нас тяжело достать.
Ещё раз осмотрел платку и подкорректировал свою схемку.  Она несколько другая, нежели выше.
Вышли из строя R3, R5, Q1, Q2.  R6 был не в номинале, указанном на плате и внешне цел, заменил.
Ещё какой-то диод попал под подозрение, заменил. Так как аварийное включение прибора происходило с новой лампой (только с магазина), реши вновь сменить её, т.к. наблюдались безрезультатные цикличные попытки запуска.
  Прибор восстановлен.
Изменено пользователем Имя Отчество
