1 час назад, korsaj сказал:
на 10 выводе должен присутствовать ШИМ
с одной "махонькой такой" оговоркой - если есть все условия его разрешающие, т.е. окромя питаний и т.п. - как минимум отсутствие протектов всевозможных. Как минимум при исправной ИМС  ШИМ обязана быть "пила" на пинах задающего .....
49 минут назад, Андрій Мельник сказал:
Шима ... нет
см. выше .... там еще есть такое "несущественное" как напряжение старта, например ....
Да, я тоже так подумал что микросхема должна получить разрешающий сигнал на запуск
Ну єсли на виходе условно будут например 30 вольт ето не штатний режим работи и скорее всего блок сейчас в защите. Но только почему он непаботал когда я трансформатор не перемативал
Да есть у меня ета цепь. Я так понимаю наприжение должно падать на резисторах и поступать на микросхему или ето RC цепочка? Но осцилограф ничего не показал, тишина.
Я перемотал трансформатор точнее вернул родние обмотки назад. Хочу сначала запустить блок так.
В момент подключения к сети блок питантса запуститса. На виходе в етот момент:
Так же на виходе микрухи шим словил вот такую пачку импульсов:20220709_120509.thumb.jpg.efb8aaa5d923ddfc3f38cc26e9518463.jpg ближе:20220709_120529.thumb.jpg.2510cef75d10ead8af2703164bd8760e.jpg
еще ближе:20220709_120537.thumb.jpg.bb40bb77051a8e5ea780ebac059221eb.jpg
Самая первая фотка ето виход блока питания там гле должно бить 19 вольт пульсации наверно потому что нет електролитов на виходе я их отпаял потому что они на 25 вольт били. Три фотки которие идут далее ето виходной сигнал микросхеми шим тот которий идет на транзистор, я сфоткал в разном масштабе.
Я так понимаю что блок у ходит в защиту но почему ведь все компоненти родние.
Сигнал на 6 ноге микросхеми шим:
Сигнал на 4 ноге микросхеми шим:
Все сигнали присутствуют только в момент включения потом пропадают
В даташите сказано что 6 ножка ето обратная связь она отвечает за наприжение, я так понимаю ето наприжение должно бить в некоторих приделах от и до. А 4 ножка ето защита от перегрузки, и здесь во время нормальной работи недолжно бить наприжения?
Первым делом верните конденсаторы.
Я надеюсь вы либо питаете БП через разделительный трансформатор, либо не трогаете ничего пока БП включен в розетку!
53 минуты назад, Андрій Мельник сказал:
Питаю бп через лампу накаливания
Это хорошо, но разаязывающий трансформатор - это другое.
виходе бп теперь 4 вольта
Нагрузку держит?
1 минуту назад, korsaj сказал:
Ви имеете в виду с 220 вольт на 220?
У меня есть 220 на 110 вольт только там еще стоит мост диодний. Я стараюсь работать аккуратно
Не суть. В общем даю нагрузку пол ампера наприжение проседает до 3 вольт. Оно и так не очень стабильное скачет в приделах пол вольта
55 минут назад, korsaj сказал:
ОС
наверно ето обратная связь
ОС по наприжению ето 6 ножка да? Здесь должно поступать некое наприжение. Как узнать?
Такс провел я такой експеримент отключил обратную связь по наприжению от микросхеми. И подавал регулированое наприжение на 6 ножку шимки. Регулировал от 1.2 до 5 вольт. При наприжении 3 вольта самий лутший результат - на виходе БП било 6 вольт. При четирьох вольтах наприжение на виходе не поднималось више. О чем ето говорит, что блок даже принудительно неспособен сейчас дать 19 вольт?
