В динамике - так же, осциллографом, как смотрели затвор.
Крокодилом на исток, щупом на сток.
на оптрон "влияет" второй операционник, по ногам 1,2,3
5 часов назад, Ahneus сказал:
Смотреть по плате, активен ли выход 7 TSM103 в этом бп. Станет ясно.
Не понял, что значит активный, соответственно схемы, практически тоже, номинал шунта только поменьше. При перегрузе, на 7 ноге напряжение ее питания.
4 часа назад, aeternum сказал:
Тогда зачем она там, напряжение можно было стабилизировать обычным TL431. А тут специализированная МС и канал тока уходит в никуда. Средний выход на схеме (верхний вывод С140) идет на третий контакт разъема БП. Типа через него сам ноутбук должен отслеживать и влиять на потребление? Но с точки зрения БП это вообще не безопасно т.к. в этом БП он вообще не выведен на разъем (и кабель двужильный). Моих знаний не хватает понять такую схему.
Сток-исток, ~120W, 20V в клетке.
Изменено пользователем maks740
*тогда зачем она там, напряжение можно было стабилизировать обычным TL431. А тут специализированная МС///
она обычная, два операционника + стабилитрон -  один канал СС, другой - CV.
СС ограничивает ток, через оптрон, а контроль напряжения уходит куда то наружу (зачем - беС понятия)
сделайте 1В/клетка (если осциллограф позволит).
будет виден уровень "нижней" полки, сколько вольт остается
По первой части дополню - это не просто БП, а БП для зарядки, где важно именно ограничение тока (СС)
47 минут назад, aeternum сказал:
)) Вы ничего не перепутали?
Перенесу схему сюда, чтоб удобней было. Можете объяснить каким каналом здесь рег напряжение, а каким ток?
как-то высоковато, не?
2 минуты назад, aeternum сказал:
ну R015 разве не датчик тока?
Ну дык он и идет на операционник 567, который к оптрону не имеет отношения, не?
А на оп.123 (через делитель R133 и R135) построен стаб НАПРЯЖЕНИЯ, не?
дык...
с датчика тока и снимаются данные, об этом токе (напряжением на датчике),
и в зависимости от этого тока оптрон и регулируется, усилив милливольты с датчика до нужных значений (обоими ОУ).
а после первого, пороговым уровнем через ключи - сигналим о превышении, этого самого порога.
не так?
не, чот не то.
сейчас по нормальному разрисую эту схему
да, все тааки петля CC/CV.
соппсно, первоначальное предположение было верным
оптроном непоследственно рулит ОУ 1,2,3 ,
по неинв входу делителем R133/R135 можно менять вых напр
а вот опорное для него формирует ОУ 5,6,7, на основе тока через R0115
Думаю, Вы ошибаетесь ))
Опорное для него формирует внутр. стабилитрон. Если зайдете в любой онлайн калькулятор делителя напряжения, то подставив туда R133/R135, получите на нем (на этом делителе) ~2.5V. Правда на схеме почему-то напр 18.5V, а у меня 19.5V.
Как, по Вашему, выход (7нога) операционника 567 влияет на опорное напр. опер123, назовите цепь?
Получается, что конкретно в этом БП ветка тока просто тупиковая (понятно что он унифицирован). Но даже если предположить, что она (ветка) будет использоваться, то отслеживание и управление нагрузкой ложится на плечи ноута.
Тогда вопрос, кто должен защищать БП от КЗ? Напрашивается мысль, что это должен делать контроллер первички. Но он гад не делает. На ваттметре а видел потребление ~250W... и ничего, не отключает БП. Больше побоялся нагружать, жалко.
Скорее, не на плечи ноута, на на плечи контроллера АКБ, тогда уже.
Видимо, у контроллера первички задран порог защиты.
Вполне возможно, что еще чуток подгрузить - и сработает, защита. Или не сработает ))
Обычно в обратноходах токовый датчик, в истоке ключа - может он подгорел, не правильным образом, в почти к.з. ? И защиты нет.
Пусть тут фото платы будет.
21 минуту назад, aeternum сказал:
Вы с таким сталкивались? я нет, обрыв, увеличение сопр., но чтобы уменьшалось, нет. Думаю дело в другом. Был заменен ШИМ и скорее всего в нем другое напряжение срабатывания защиты ключа. Стоял DAP019D (вроде чисто ДЕЛЬТОВСКАЯ маркировка), поставил TEA1751T, наверно не полные аналоги.
Для этого надо точно знать, что за ШИМ стоял, а мне кажется, что DELTA не для того их своими кодами маркирует (для них маркируют), чтобы потом всем даташиты на лево и на право раздавать, увы )
1 час назад, aeternum сказал:
оно? совпадет по выводам?
нет конечно, моя 16-ти ногая.
При нагрузке ~100W на токовом шунте (первичка) прим до 100mV сигнал.
Наблюдение, для тех кто будет ремонтировать. При включении сразу с нагрузкой, APFC включается от 30W, если нагрузку отключить, а потом включить, то APFC включится от ~50W (вроде еще влияет входн напряж.), как-то так.
***При нагрузке ~100W на токовом шунте (первичка) прим до 100mV сигнал....
а у большинства контроллеров - от полувольта и выше, порог.
 то увеличить сопротивление попробовать
