Так вот никто так и не посоветовал, на что можно заменить хотябы средник, не считая 5ГДШ...
Вот эту головку кто-нибудь использывал в данном вопросе http://www.asalab.net/node/153 или вот тоже самое , но крепление другое http://www.asalab.net/node/161
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ну подождем, может найдутся такие люди, а нет, так прийдется самому попробывать. Больше вариантов нет.
(Фридрих Ницше)
Думаю стОит попробовать, тем более, что на сайте есть рекомендации по применению этой ГГ в АС типа Ы90
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
пока будут такие цены(800-1000рублей)за один динамик-люди будут мотать и переклеивать и дальше 20гдс,
я целиком согласен с Meshin,если разобрать динамик и практически полностью переделать подвижку включая катушку-то получим вполне нормальный динамик,-сам поступал подобным образом,но раздел фильтра не трогал,использовал часть диффузора от 5гдш-3(дохлого)и делал длиннее каркас катушки (там иначе никак) но витки укладывал в 3слоя,-получался практически широкополосник с высокой чуйкой,солидной мощностью,лёгким диффузором и без всякого замыленого звучания B)
Изменено пользователем DTS
Я бы с удовольствием занялся таким рукоделием, когда то неплохо получалось, но сейчас нет для этого не времени, не оборудования, не места. Хотя конечно же ценник кусается. Отсюда и возникает вопрос, а стоит ли выкладывать эти денежки, а результат потом будет минимальным. Поэтому и спрашиваю у тех кто уже прошёл через это, есть ли эффект и стоит ли он этих денег.
(Фридрих Ницше)
если для себя,то можно и денежку потратить(если лишняя завалялась,да и посидеть вечерок насупившись носом нет желания),но я бы всётаки сам сделал-время есть,да и материалы копеечные.
касаемо результата то сильно сомневаюсь,что будет намного лучше самоделки ;)
ИМХО тут дело не столько в колонках/динамиках, сколько в конеретном слуховом органе!
Вам повезло что вы не слышите как они лажают, другие люди (вероятно с лучшим слухом) говорят о неподобающем звучании...
Не, на слух я, слава богу, не жалуюсь и достаточно отчётливо всё улавливаю. Может мне повезло с конкретным экземпляром, говорили где-то вроде, что с белой морды модель S-90B как-то лучше звучала, чем с чёрной, типа куда-то на экспорт отправляли, хотя шильдика с надписью "Экспортный вариант" я нигде там не заметил, внешне обычные. Вот соглашусь с мнением, что вообще S-90 рядом не стоят с Орбитой, звук у Орбиты точно другой, и бас, и остальные частоты как-то ярче играют, насыщеннее и ещё мне попадались S-90(первой модификации 1983 года выпуска) с таким симптомом, что при увеличении громкости прямопропорционально там снижалась отдача по СЧ-ВЧ диапазону,они как-то приглушались с увеличением громкости и бас мне там тоже не понравился, динамики дрыгаются, а отдачи я не заметил большой, на Орбите фазик отрабатывает замечательно. Но на вкус и цвет фломастеры разные))
Кстати, на одном сайте видел как-то предложение заменить родной СЧ на 25ГДШ, он по внешнему виду как родной(ну там рама почти одинаковая и размер такой, и магнит тоже), только рупор такой же приклеен как у 10ГДШ с поролоновым подвесом. Говорится, что мощность та же получается, а качество существенно повышается.
Изменено пользователем Свинцовый закат
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
у меня с белой мордой с-90в.думал глюки,поставили на такие же с черной,да мои чуть пободрей.в чем прикол не знаю.25гдш пробовал ставить,не понравилось.парни про переделку 15гд11 дело по ходу пишут,можно попробовать.до общения на форуме про такой способ не знал просто
попробовать переделку стОит, только мой совет - купить пару таких же средников на барахолке (благо стоят они не дорого), и экспериментировать с ними, а штатные е трогать.
И в случае чего, можно будет вернуться в исходное состояние.
BR, Alexander.
он там и так тканевый,просто прорезиненный
МММ...Может конечно я что-то не допонимаю, но на моих динамиках выглядит как чистой воды резина :blink: . вот такой http://www.gvol.ru/files/thumbs/t_20_gdc_1_16_196.jpg
Все...сам разобрался...так и есть, прорезиненая ткань. Так есть ли смысл менять подвес на тканевый?
(Фридрих Ницше)
доброе время суток форумчане.
вот передо мной возникла небольшая проблема,-есть ы90(4ом),есть динамики 5гдш5-4(да именно 5гдш а не 6гдш)так вот по его паспортным данным у него чувствительность 92,5db,а у 20гдс-1-8 только 89db.а это означает(по моему мнению),что если установить 5гдш5-4 с последовательно включенным резистором 4ом(5-10ватт) я снижу чувствительность на 3db и *подгоню*сопротивление к расчётному в фильтре,но если я подведу такую же мощность как и для 20гдс,то у меня на 5гдш будет приходится 10ватт и его звуковое давление станет всё равно в два раза больше чем создаёт 20гдс?
-прошу уважаемых *гуру* в этом вопросе разобраться :rolleyes: ,чесно признаюсь у меня голова уже пухнет :unsure:
p.s. есть ещё 4гд8е,так там вообще чувствительность 93,5db.-какой разистор(сопротивление)нужно ставить для него :huh:
очень хочется получить сбалансированное звучание(микрофона и всего остального для такого рода измерений у меня нет)
Изменено пользователем E8400
Ставь последовательно с новой головкой сопротивление на 3,9...4,2 ома и всё. Помимо всего ведь перед фильтром СЧ/ВЧ имеются регуляторы.
Можешь посмотреть в Радио 1980г. №3 стр.43. А.Голунчиков. "Трёхполосный Любительский громкоговоритель" Там есть данные на согласующий автотрансформатор для 4ГД-8Е. Согласует с восьмиомным фильтром.
но дело в том что у меня один регулятор(галетник)
p.s. на фотографии не мои колонки,но у меня такие же,но в данный момент нет возможности сфографировать,а переключатель хочу вообще исключить из схемы :unsure:
Достаточно будет один раз подобрать сопротивление до фильтра. Окончательно его впаять в схему и забыть, что оно там есть. Иначе ручёнки так и будут тянуться к колонкам. Добавить/убавить.
ставь 4ГД-8Е и перед дином 3ома и до фильтра 3ома будет сильная отдача перед дином поставь в паралель 10ом
2- александр Сейтказинов
что за путаница :blink:
если я поставлю после фильтра и перед фильтром по 3ома,то в итоге получу 6ом последовательно динамику.если я подключу всему этому в параллель 10ом то сопротивление уменьшится и отдача наоборот увеличится <_<
6*10/(6+10)=3.75ом
странное название колонок S-90...я всегда думал, что они на 90Вт, потом, что внутри сидят 75ГДН, теперь выясняется, что там вообще номиналка 50... :lol:
чем отличаются S-90A,B и т.д...? мощность, сопротивление...
по фоткам на S-90 сидят 75ГДН :blink:....ли меня глючит...поправьте, сам лично никогда не сталкивался с этими колонками.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
нет тебя не глючит,динамик по старому госту называется 30гд-1,а 75гдн уже по новому и реально в них(с90)номинальная мощность 35ватт при номинальных искажениях 1.5%,а при 90ватт будет в несколько раз больше(7-8%).
я сам когдато над этим задумывался,а потом докопался до самой первой ы90(35ас-201)так вот с неё всё и начиналось,даже в первых моделях стоял динамик 8гдн-1 это как бы пра дедушка нынешних 75гдн(выпускает ноэма)
так вот он был номиналом 8ватт при искажениях около 1% но это не мешало ему жить при 30-50 ваттах
кстати раньше делали упор на чувствительность,а не на мощность,так как мощные усилители были не для широких масс населения.в общем в хронологии получается вот так 8гдн-1,30гдн-1(2),75гдн,75гдн(ноэма,но визуально он уже отличается,хотя и маркировка похожа))
6*10/(6+10)=3.75ом
Дополнительное сопротивление до фильтра и после фильтра-разные вещи. И складывать их как члены в одну панамку не гоже.
Сопротивление после фильтра, согласовывает фильтр с динамиком меньшего сопротивления чем требуется фильтру. Так же незначительно снижает чувствительность динамика.
Сопротивление перед фильтром влияет на весь комплекс. Фильтр и динамик.
Если уж разум восстаёт против сопротивления перед фильтром, то можно воспользоваться L-pad ом. Например я посчитал товарищу делители на разное сопротивление головок. post-20850-0-24459900-1312419131_thumb.jpg
Ваш на 8 ом. К 4-х омному динамику последовательно сопротивление до 8-ми ом и и уже к нему устраивающий Вас делитель.
теперь понятнее,спасибо что объяснили,мне привычнее(удобнее)когда это изображено графически(схема),а не на словах и без знаков препинания,как у * александр Сейтказинов*-
--*казнить нельзя помиловать*--
