ПОМОГИТЕ изменить фильтр в с 90д чтобы заместо 6гдв-25 воткнуть 6гдв-16 ???
Все элементы фильтра данной АС, относящиеся к ВЧ головке изменяются. Так как головка в 16 ом меньше в 1,56 раза по сопротивлению 25 омной головки. То конденсаторы увеличиваем по ёмкости в 1,56 (1,6) раза, а индуктивности уменьшаем в 1,56 (1,6)раза. У катушек уменьшаем количество витков в 1,25 раз и получаем нужную индуктивность. Или, что может проще чем слизать схему ВЧ фильтра от обычной S90? Он на туже частоту и для 16-омной ВЧ головки.
Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем S-90 (35ас-212)
пришли они мне уже с выгоревшими ВЧ головками 10гд-35 (6ГДВ-6-16)
10гд-35 скорее всего не найду, но дома лежат в упаковке новые 3гд-2 (6ГДВ-1-16)
сравнивал их паспортные данные, вроде оба они 16 омные, мощности вроде тоже одинаковые, если я ошибаюсь поправьте меня
справочные данные брал отсюда:
для 3гд-2 http://world-electronics.ru/sprav/gd/gdv/514-6gdv-1-16.html
для 10гд35 http://world-electronics.ru/sprav/gd/gdv/539-10gd-35.html
могу ли я этот 3гд2 использовать вместо 10гд35 ?
нужно ли изменять фильтр ?
...После Format'а Undelet'ом не машут...
Можно, но с разделительным фильтром более высокого порядка. И не подавая большой мощности на колонки. Диаметр катушки у 3ГД-2 если вытянет на 15 мм, то хорошо. У 10ГД-35 и подобных диаметр катушки 25 мм. Это я ктому, то при одинаковом сопротивлении катушки, у 3ГД-2 провод тоньше. Вот и прикиньте КАК они равны по мощности.
Плохо что Ташкент. Мог бы выслать пару 10ГДВ.
а что за разделительный фильтр высокого порядка, как его сделать ? какова примерная мощь которую можно будет подавать ?
про диаметр катушки я заметил
про посылку мы с вами как то говарили, так никчему и не пришли, а вообще отправить можно ?
Фильтр 4-го порядка.
Мощность не более той при которой начинаются слышимые искажения у самого слабого динамика. Коим в системе будет являться 3ГД-2.
Могу выслать хоть чёрта в ступе, но... Чтобы сделать это, мне нужно отправиться в другой, соседний город. А это для меня страшней чем серпом по яйцам.
Так, что не повезло нам обоим.
Всем привет, 35ас-029, как им удалось поднять паспортную мощность до 130 ватт, применив при этом 20гдс-1-8, а не 30гдс. Я приобрел нч и сч головы, и думаю сконструировать принципиально свои новые ас, но вч головы предпочитаю пьезокерамические.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika130_35as029.htm
всё дело в том КАКОЕ ВРЕМЯ она проживет с такой мощностью и КАКИЕ ИСКАЖЕНИЯ при этой мощности будут.
к примеру 75гдн кратковременно(пол секунды или даже меньше)выдерживает 400ватт(из паспорта на S-70)
http://acoustics.net.ua/article/a-33.html
НО какой нормальный человек станет давать больше 50ватт,если динамик номинально расчитан на 30ватт,а то что он *живучий*
ещё не значит что если я могу поднять 150кг то буду сними весь день бегать :D
Спасибо за ответ, но я прекрасно знаком с номинальной, паспортной и кратковременной мощностями, я 75гдн отлично знаю. Паспортная мощность нч головы еще не дает представление о акустической системе в целом.
Если я одной рукой подниму 50, еще незначит, что я могу на себе 75 носить.
Меня интересует, как в 35ас-029 подняли паспортную до 130, какими мерами, пас, кросс, сч, вч...
Вообще то 30ГДС на порядок мощнее 20ГДС. Они использовались в Кливер 150АС
http://www.zyakin.nm.ru/ac/ussr.html
Изменено пользователем Makc_NFS
а мне кажется, это элементарная коммерция!!
с началом перестройки начали гнаться за западом, вот и стали писать в названии АС паспортную мощность, а конструктивных отличий почти нет.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
поддяржую Peace либо поменяли гост по измерению :D чтоб больше стало
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Ага с гостоми ГОСТами нахимичили, у мя кореш подцепил кливер 150ас к 200вт усю :) Вч и сч уже приобрел щя 100гдн ищет :)
35ас-018 это не унылые Ы90
Это АМФИТОН!!! ©
В целом, изменение ГОСТ имело под собой основу. Дело в том, что реальный музыкальный материал ничего общего с тестовыми сигналами не имеет. Средний пик-фактор даже загнанной в жесткий клиппинг записи Rammstein или Slipknot составляет 6-10 дБ, а записи высокого качества - на десяток-другой дБ больше. Но народ наш умеет "вжарить" акустике, абсолютно забывая, что при перегрузке усилителя искажения растут быстро и с широким спектром. Смотрите пример в приложении. Это еще не клиппинг, но уже нежелательный режим работы для ВЧ звена акустической системы. Перегрузки очень опасны, так как музыкальный сигнал на выходе усилителя превращается в лабораторный, и чем больше перегрузка, тем больше выходной сигнал усилителя похож на прямоугольный. Такой сигнал даже при небольшой амплитуде способен вывести из строя достаточно мощные динамики. Да и сами динамики себя очень интересно ведут. Достигая определенного порога, который определяется подводимым к катушке напряжением, звуковое давление прекращает рост. Все, дальше растут только искажения. Это второй пример в приложении - семейство SPL для различной подводимой мощности к динамику 300ГДН34-4. Вроде бы, 300 Вт номинальная мощность, но даже моделирование показывает прекращение роста звукового давления уже при 128 Вт.
30гд-2 это тот же 75гдн только по старому госту
Сам являюсь обладателем S-30 аж 4 штук, для них неспешно собираю ТДА 2050.
Но также обладаю S-90F (слегка замученые предыдущим владельцем), честно говоря звук обычный, ничего плохого звучат нормально, но воображения не поражают. А на днях отец по ненадобности отдал мне свои колонки S-90 35АС-212 (к слову сказать в идеальном состоянии), 83 г.в., так вот они звучали в разы чище чем S-90F. Отсюда я сделал вывод, S-90 именно те что Радиотехника а не всякие брянские клоны которые похожи как две капли воды но звучат как динамик в унитазе, весьма неплохие колонки, а их качество сильно зависит от степени замучености, ведь 80% этих колонок раньше были у торгашей на базаре и пахали круглый год, оттуда и нарекание на качество. Имхо конечно.
Кстати решил я сделать профилактику отцовским колонкам. Уже сделал проклейку клеем ПВА по всем стыкам колонки, и ещё планирую заменить провода, на старых просто изоляция лущится, также колбасу с ватой обновить нужно.
Кстати какого сечения использовать провода внутри колонки и как расчитать сколько ваты пихать в колбаски марлевые?
И впринцыпе наверное больше там ничего делать не надо.
2.5 мм.кв. хватит и на разводку по фильтру, и на терминалы, и на НЧ/СЧ головки. На ВЧ достаточно и 1,0...1,5 мм.кв.
А вот на подключение к усилителю провода можно и по-толще бросить. Сопротивление колонки 4,0 ома. А так как старые справочники гласят о минимально возможном (5% от сопротивления АС)сопротивлении подводяших проводов, то однако лучше переборщить чем недоборщить.
Чем больше внутренний объём оформления, тем меньшее количество звукопоглотителя требуется. Таблицу не помню, но для сорока с лишним литров внутреннего объёма S90 требуется не более 15 грамм ваты на 1 литр объёма.
Изменено пользователем Meshin
Я тоже с вами согласен. У меня дома стоит усилитель Амфитон 75у-101с 1991г.в. А более ранние выпуски этого же агрегата имели название 35у-101с. Просто раньше, как и в многой другой продукции, на шильдиках писали номинальную электрическую мощность ,а потом, как верно замечено было, с новыми ГОСТами стали писать паспортную музыкальную мощность. Очень многие люди из тех ,что я знал в своём городе, велись на эти цифры в объявлениях))..
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
В паспорте от Радиотехнике S-90 1983г.в. Написано, номинальная паспортная 35ВТ, максимальная паспортная 90ВТ, и какая их них какая не знаю, но ТДА 2050 явно слабы для них, склоняюсь к выводу что 90ватт там всё таки есть.
@Vincent, почитай про стандарты мощности.
BR, Alexander.
50 ватт не более и то для запаса,нч динамик 30 ватт по номиналу если усь качественный то и того меньше.а если просто музыку слушать то и 15 хватит :rolleyes:
