Древний DVD плеер Philips DVP5140
Есть  древний двд плеер Philips DVP5140  При подаче напряжения горит сетевой светодид  На другие кнопки не реагирует  На выходе блока питания есть нормальные +3,3В и +5 В    Вместо нормальных -12 В намерял 14В   Вместо нормальных -24 В намерял 20 В  Что может быть неисправно и где ?
dvp5140.pdf
Изменено пользователем Александр Туляков
5 часов назад, Александр Туляков сказал:
А дальше?
Гадать будем?
Так как обратная связь для стабилизации осуществляется только по каналам 5 и 3,3 Вольта, то небольшие отличия напряжений в остальных каналах от номиналов, указанных на схеме, можно не считать неисправностью блока питания, имхо. Не там ищете.
11 часов назад, Александр Туляков сказал:
Всё, что угодно и где угодно.
В 19.07.2022 в 17:13, Александр Туляков сказал:
Там кроме блока питания на работоспособность ещё и остальная начинка влияет, не кажется.
Или у вас там только бп  остался.:D
расскажет книга по ремонту ДВД проигрывателей или мануал на этот аппарат.
