Как подключить смартфон
targowes
Перейти к решению Решено korsaj,
Добрый день.
Есть вот такая схема. Некое подобие микшера. На один из входов подается уже обработанный вокал.
А вот на второй нужно подать музыку со смартфона. Желательно конечно с любого, но в данном случае рассматриваю Samsung a71. Музыка может быть записана в любом удобном и качественном формате (музыку пишем сами).
Собственно говоря, вопрос. Можно ли просто соединить выход наушников со смартфона 3,5 мм таким же кабелем со входом, где операционный усилитель? Нет ли опасности для телефона при таком подключении?
Второй вопрос. Есть ли смысл паять вход на PCM2704? Кардинально ли улучшится звук по сравнения с прямым подключением кабелем от наушников? Если конечно такое подключение возможно. Очень уж смущает кабель OTG, а из него еще один с USB. Использовать планируем для живых выступлений.
Изначально хотели сделать на PCM2704 и PCM1794. Именно эти микросхемы есть в наличии (на заказ есть еще что-то из серии PCM29**). У знакомых похожий комплект с PCM2707 работает просто отлично, там уже оправдано и лишний кабель с OTG иметь. Но я не смог найти готовую схему. А сам я такое точно не смогу придумать. Если у кого есть такая схема, очень прошу поделиться.
Заранее всем спасибо!
Цитата
Только не забудьте нагрузить выход смартфона на резистор с таким же сопротивлением как у наушников.
Что вы имеете ввиду? На входе ОУ поставить резистор в 32 Ома?
Я не очень хорошо во всем этом разбираюсь.
И нужно ли для музыки увеличить емкости C9  и остальные на пути следования сигнала?
Для вокала 1 мкФ было достаточно. А вот для музыки?
Изменено пользователем targowes
14 часов назад, targowes сказал:
Сигнал с телефона с записью на него и при этом откуда-то должно появиться качество? Не будет там его. Сначала телефон даст на выходе сигнал, далекий от записи, а потом запишет еще более далекий его вариант. Кто вообще пишет музыку на телефон? Мамкины рэперы, что ли?
16 минут назад, targowes сказал:
Шта?
Э-ээ, не понял.
Речь идет о воспроизведении музыки со смартфона. Иными словами, как использовать телефон в в виде продвинутой флешки с экраном.
Причем тут вообще запись????
Так играет он так же паршиво, как и пишет. Единицы смартов с нормальными ЦАП внутри. Подключай к телефону внешний ЦАП и все. Стоит он намного дешевле телефона, даже если что-то коротнет и он сгорит, особо жалко не будет. Да и звук он намного лучше даст.
Даааа, походу про срэперов я угадал...
Это был второй вопрос. Будет ли лучше звук с PCM2704 или разницы с прямого выхода наушников с Samsung a71 не будет? Уважаемый Bobius сказал, что разница заметна не будет. А все дешевые мобильные ЦАП имеют характеристики сравнимые или хуже чем сделанные на этой микросхеме.
А связка PCM2704 и PCM1794 мне пока не по зубам оказалась. Значит и остается только прямой вывод с гнезда наушников на микшерный вход.
3 минуты назад, targowes сказал:
Будет. Выход на наушники в принципе шумный в телефоне. Да и ЦАПы уже готовые продаются, и обзоров на них полно. За 2-3К, если память не изменяет, можно взять вполне неплохой ЦАП
Мнения разделились.)))
Кстати, выход с такого ЦАПа, тоже 3,5мм? Тогда вопрос можно перефразировать еще и так. Если использовать такой внешний ЦАП, то куда его подключать? К линейному входу микшера или к тому, где ОУ? И как именно подключать. Нужен ли нагрузочный резистор, как посоветовал Korsaj?
Я поэтому и указал марку телефона. Так как именно у этих моделей (по уверению рекламы)очень хороший ЦАП.
В телефоне после ЦАПа стоит усилитель мощности для наушников и наверняка класса D, что не хорошо сказывается на звуке. Все зависит от производителя, но что он делал ставку..
Внешний ЦАП имеет линейный выход не имеющий таких недостатков.
Но, никто вам не мешает все подключить и услышать качество звука, будет достаточно - оставляйте так, не достаточно - купите внешний ЦАП.
Изменено пользователем korsaj
Я то же к такому мнению пришел.
Но вы внесли раздор в мои мысли с нагрузочным резистором.)
Посмотрите пожалуйста, если не сложно, правильно ли я его подключил. Схему я выше выкладывал.
В 02.08.2022 в 17:01, targowes сказал:
Я, сказал, что смысла не будет, экономически и эргономически нецелесообразно.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
