Микрофон не работает с радиосистемой
manon10
Перейти к решению Решено Falconist,
Здравствуйте уважаемые знатоки радиоэлектроники. У меня есть старенькая радиосистема SHURE PG4 (база и передатчик) и конденсаторный микрофон Audio-Technica Pro 35 (прищепка для духовых инструментов). Так же есть джек для соединения гитары с передатчиком от радиосистемы. С гитарой проблем нет, система работает, все нормально. Микрофон подключаю кабелем через предусилитель-переходник (без радиосистемы) - тоже все работает (нужно только лишь фантомное питание +48V). А вот микрофон с радиосистемой, которая мне служила верой и правдой последний раз работать отказалась. В чем причина даже не догадываюсь. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, напишите пожалуйста, буду благодарен.
  • Решение
Что-то сломалось. Ремонтировать надо.
Вот эта надпись говорит о том что без знаний и приборов не ремонтируется
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
18 минут назад, manon10 сказал:
А раньше работал? Фантомное питание радиосистема выдаёт?
Аркадий Райкин
Радиосистема с гитарой работает, выходит с ней все в порядке. И микрофон, если его подключить через кабель тоже работает. Выходит и с ним все хорошо. Нет. Фантомное питание радиосистема не выдает, это очевидно. Конечно, раньше все работало и я спокойно играл в микрофон, который работал через Wireless system, без фантомного питания прошу заметить :))
Изменено пользователем manon10
добавление информации
Мне подсказали что возможно фантомное питание в передатчике накрылось. Если радиосистеме не нужно фантомное питание, то как такое может быть? И вообще возможен ли такой вариант?
22 часа назад, manon10 сказал:
Как то оно друг с другом не сочетается.
Конденсаторный микрофон Audio-Technica Pro 35 может работать только при подаче питания. Питание  на микрофон формируется из фантомного питания +48 вольт от адаптера переходника . Очевидно, что причина в отсутствии питания на разъеме передатчика. Оно может быть и не фантомным, а обычным 5-10 вольт и подаваться через один провод. Да, может это питание кто то случайно отключил в настройках передатчика. Например подключали динамический микрофон.
Изменено пользователем Александр В
9 минут назад, Александр В сказал:
Оно может быть и не фантомным, а обычным 5-10 В
Может. https://vbibl.ru/fizika/138468/index.html
(под Рис. 2).
Не может в принципе.
https://cxem.net/sound/raznoe/microphones.php
Фантомное питание динамический микрофон не может сжечь в принципе (по приведенной выше ссылке).
11 минут назад, Falconist сказал:
Да, но это не мешает толпе необразованных "звукарей" этого бояться как огня, и ипать другим мозги, так что версия здравая, но маловерятная.  ИМХО если раньше такая связка работала, то смотреть в сторону передатчика  и его питания, а то вдруг недавно стали другие "кроны" ставить.
Позвольте не согласится, для подачи питания на  микрофон используется адаптер фантомного питания и это означает, что сам микрофон не имеет схемы фантомного питания. Для примера схема петлички ECM 77 - от капсуля до адаптера питания напряжение от батарейки идет одним проводом, сигнал другим. Многие конденсаторные и электретные микрофоны питаются через адаптер. Подача фантомного питания на динамический микрофон его не спалит, но раскатайте кабель на сцене и пните ногой - затрещит. А на некоторых передатчиках есть переключение MIC/LINE. Если гитара работает через радиосистему, а  микрофон не работает возможен и такой вариант.
правописание
1 час назад, Александр В сказал:
Сколько ни раскатывал и сколько по ним девчонки ни топтались - ни разу не трещало...
Вам везло с кабелем. Но вот распайка разъема PGX1. Осталось только проверить наличие +5 вольт на 2 контакте передатчика относительно земли или обрыв в разъеме  микрофона Audio-Technica Pro 35. Чудес не бывает, должно работать. Правда непонятно, как подключался микрофон к разъему 4 pin TA4M - напрямую или через переходник? Обычно там стоят XLR 3.
Этот разъём предназначен для электретных микрофонов с 5-вольтовым питанием.
Они по принципу работы тоже относятся к конденсаторным, что и отражено в описании и сбивает с толку.
В 10.08.2022 в 08:09, Александр В сказал:
Если я правильно определил - передатчик PGX1.
Да, вы совершенно правы это PGX1.
23 часа назад, Александр В сказал:
Микрофон подключался напрямую mini XLR 4 pin.   1660196139586.jpg.962b9f3724a2ab4e989f805a9fa27c1f.jpg
Добавление информации
Осталось только померить напряжение между 1 и 2 контактом разъема передатчика и при его наличии проверить, нет ли обрыва на 2 контакте разъема микрофона.
Напряжение измерил между 1 и 2 контактами разъема. 4.92В
