Первый трансивер
1 минуту назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Должен быть неплохим
У меня вот только вопрос можно ли кп302 заменить на кп303 есть с буквой е и ж , какой лучше?
У КП303 крутизна меньше - будет меньше чуйка.
И ток стока меньше - будет меньше динамический диапазон.
Туда вообще мощные полевики ставят.
Нет, нельзя заменить.
Хотя фуфлыжники, конечно, ставят.
On 8/16/2022 at 4:02 PM, vanya013 said:
Сейчас вот DDC-DUC
Это тот, который на 12 бит АЦП?
On 8/16/2022 at 3:44 PM, vanya013 said:
В miniSW вообще дпф нет и при этом никаких проблем (первая пч 45Мгц)
Это вам барыги сказали, которые продают MiniSW?
MiniSW - это коммерческий проект. Рассчитанный на то, чтобы как можно больше заработать, как можно меньше вложив.
В приемнике Кульского первая ПЧ 70 МГц (по памяти), в "Катране" - 34.785 МГц
http://www.cqham.ru/trx/r_399.html
ДПФ есть даже в таком простом трансивере, как Парус :)
В Катране на каждый поддиапазон в ДПФ стоит по 8 контуров (по памяти)!
Что же это разработчики "Катрана" такие дураки, не знали они, что ДПФ не нужен, и выделили под него целый ящик.
Спор про ДПФ - это не технический спор. Попробую объяснить.
Если бы в MiniSW был ДПФ, это ж его настраивать надо. Ручная работа. Дорого.
А те, кто паяет MiniSW сам, будут писать: не работает! Помогите! Их придется консультировать. Упадет повторяемость. Опять дорого, короче.
А так спаял - и все "работает".
Не сравнивайте! UT2FW - художник, а MiniSW делал барыга.
Начинал тоже с Полякова прямого преобразования сделал модульным ( каждый каскад на отдельной плате ) и постепенно переделывал - добился неплохих результатов . Как познавательный трансивер даже очень наплох . Затем на ЭМФ , потом несколько штук на КФ .
В 17.08.2022 в 22:01, Старичок Транзисторовичок сказал:
Очередной бред в вашем исполнении. Да, UR3LMZ продаёт платы и собирает трансиверы на продажу, но схемы и прошивки синтезатора доступны, файлы плат тоже давались на cqham. Какая, на фиг, коммерция. Я его лет шесть назад собирал и говорю не то что слышал от кого-то, а то, что вижу в своём аппарате. А Кульский, со своим "приёмником мирового уровня", тот ещё клоун.
Да, Тарсовский (UT2FW) "дунай" тоже собирал. Уже больше 10лет назад. Неплохо, но ничего выдающегося.
Изменено пользователем vanya013
Открытые схемы и прошивки не исключают коммерцию.
Или уже и Red Hat Linux вам не коммерция?
Со своей полноразмерной антенной.
В своем небольшом городке (а может быть и поселке).
Ночью.
Если ДПФ не нужен вам, то это не значит, что он не нужен вообще.
Назвать Кульского клоуном? Конструктора, который разрабатывал морскую связную аппаратуру для СА?
Учителя, который был настолько великодушен, что поделился многими наработками с массами?
Это не полемика: вы не приводите никаких ссылок на его ошибки или заблуждения.
Это просто оскорбления в адрес хорошего инженера и человека.
    • дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного ШИР, я вам ответил, что излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон), а в материнках совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я не долго думая, повторил это на базе одно и двухфазного преобразователя на ТЛ494.
    • это верно для америции и ниппонии. там двиг фаз 180. что равнозначно line_ac+line_ntrl (ac230v) для совейского союза с трёхфазным питалловом 0,4кВ и сдвигог 120. так шта всё правитьно писано: L1+L2(1Ph usa 110vac)=L+N(3Ph su 400vac)
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
