С Днём Победы! ×
Первый трансивер
1 минуту назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Должен быть неплохим
У меня вот только вопрос можно ли кп302 заменить на кп303 есть с буквой е и ж , какой лучше?
У КП303 крутизна меньше - будет меньше чуйка.
И ток стока меньше - будет меньше динамический диапазон.
Туда вообще мощные полевики ставят.
Нет, нельзя заменить.
Хотя фуфлыжники, конечно, ставят.
On 8/16/2022 at 4:02 PM, vanya013 said:
Сейчас вот DDC-DUC
Это тот, который на 12 бит АЦП?
On 8/16/2022 at 3:44 PM, vanya013 said:
В miniSW вообще дпф нет и при этом никаких проблем (первая пч 45Мгц)
Это вам барыги сказали, которые продают MiniSW?
MiniSW - это коммерческий проект. Рассчитанный на то, чтобы как можно больше заработать, как можно меньше вложив.
В приемнике Кульского первая ПЧ 70 МГц (по памяти), в "Катране" - 34.785 МГц
http://www.cqham.ru/trx/r_399.html
ДПФ есть даже в таком простом трансивере, как Парус :)
В Катране на каждый поддиапазон в ДПФ стоит по 8 контуров (по памяти)!
Что же это разработчики "Катрана" такие дураки, не знали они, что ДПФ не нужен, и выделили под него целый ящик.
Спор про ДПФ - это не технический спор. Попробую объяснить.
Если бы в MiniSW был ДПФ, это ж его настраивать надо. Ручная работа. Дорого.
А те, кто паяет MiniSW сам, будут писать: не работает! Помогите! Их придется консультировать. Упадет повторяемость. Опять дорого, короче.
А так спаял - и все "работает".
Не сравнивайте! UT2FW - художник, а MiniSW делал барыга.
Начинал тоже с Полякова прямого преобразования сделал модульным ( каждый каскад на отдельной плате ) и постепенно переделывал - добился неплохих результатов . Как познавательный трансивер даже очень наплох . Затем на ЭМФ , потом несколько штук на КФ .
В 17.08.2022 в 22:01, Старичок Транзисторовичок сказал:
Очередной бред в вашем исполнении. Да, UR3LMZ продаёт платы и собирает трансиверы на продажу, но схемы и прошивки синтезатора доступны, файлы плат тоже давались на cqham. Какая, на фиг, коммерция. Я его лет шесть назад собирал и говорю не то что слышал от кого-то, а то, что вижу в своём аппарате. А Кульский, со своим "приёмником мирового уровня", тот ещё клоун.
Да, Тарсовский (UT2FW) "дунай" тоже собирал. Уже больше 10лет назад. Неплохо, но ничего выдающегося.
Изменено пользователем vanya013
Открытые схемы и прошивки не исключают коммерцию.
Или уже и Red Hat Linux вам не коммерция?
Со своей полноразмерной антенной.
В своем небольшом городке (а может быть и поселке).
Ночью.
Если ДПФ не нужен вам, то это не значит, что он не нужен вообще.
Назвать Кульского клоуном? Конструктора, который разрабатывал морскую связную аппаратуру для СА?
Учителя, который был настолько великодушен, что поделился многими наработками с массами?
Это не полемика: вы не приводите никаких ссылок на его ошибки или заблуждения.
Это просто оскорбления в адрес хорошего инженера и человека.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
