ДЕТАЛЬКА 40 выводов определиться
При разгрузке "фуры" выпал датчик. Разобрал. В центре ДЕТАЛЬКА 40 выводов.
Что за деталь?
FG23
8010FG
802002
2216
возможно не "8"а буква "B" (нрзб). 1
Это наверное какой-то дистанционный регистратор температуры и влажности, видать чтобы не запороть содержимое фуры. Я бы от него аккумулятор только взял:)
Замаскированная то есть скрытая реклама.
1 час назад, Dr. West сказал:
С какой целью интересуетесь?
Все подробности товара, цель реклама.
Не туда, а на “ silicon labs “ там есть все что он хотел узнать. И даже больше, но это ему не поможет.:D
А где там датчик влажности и температуры?
Изменено пользователем vrytsev
20 минут назад, vrytsev сказал:
Суслик там все же есть:) судя по описанию, там источник нифига не аккумулятор а обычная батарейка...можно было не подбирать:)
Техническое-описание-Xsense-HiTag2-Rus.pdf
Изменено пользователем evgeni9115
6 часов назад, evgeni9115 сказал:
Не совсем. Это именно что регистратор, который получатель груза просматривает и узнаёт, были ли нарушения температурно-влажностного режима.
На 46:10 ролика разбирают внешне очень похожее устройство. Но начинка другая.
Изменено пользователем Огонёк
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
