Усилитель на kia6210ah
всем привет. разобрал магнитолу для того чтобы сделать усилитель а тут такая плата не подскажите ее распиновку. просто не хочу отпаивать усилитель и заново делать обвязку
@Данилочка Узнайте марку магнитолы и найдите от неё схему. Тут ясновидящих нет.:)
 Схема их ДШ
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
на магнитоле нет ни одной надписи, так бы я уже загуглил
Даташита на микру, карандаша с бумажкой и полчаса времени вполне достаточно.
@Данилочка ,даташит помогает или так
https://mk-el.ru/kia6210ah-usilitel-prostoy-svoimi-rukami/
И важно провода на динамик не должны касаться массы-усилитель мостовой,спалишь
20 минут назад, Andrey 69 сказал:
@Данилочка ,а оно целое поющее в миру точно видел? Конденсатор пухлик то
да, все работало
@Данилочка Даже если всё работало, правый пухлый конденсатор однозначно под замену.))
Аркадий Райкин
24 минуты назад, -Baton- сказал:
Там вроде бы еще один "беременный" внизу.
1 час назад, Dr. West сказал:
было бы так все просто если бы я разбирался в схемах
Ну тогда есть два пути: научиться разбираться в схемах либо купить готовый усилитель и не сношать мозги.
  • 4 месяца спустя...
