Плохо работает блок питания рации р-105м
Здравствуйте!
В рации р-105м давно сменил все лампы работала на приём и передачу без нареканий лежала несколько лет. Включил на днях шум есть но гарнитура не работает переставил в другой корпус всё работает. Напряжение на разъёме блока питания 501 есть, но когда вскрыл сам блочёк то провода от 7и 8 контакта просто болтались. Блок питания более старый у кого есть фото?
alend благодарю за участие, но инструкции скачал несколько дней назад. Хотелось фото именно платы, модель более старая 105 позже шли с блоком с другой компоновкой транзисторов и деталей.
Старый - это с транзисторами П4?
У поздних П217, такой нашел, он с другой компоновкой.
Поищу. Есть несколько станций старого типа, (с круглым вольтметром) и БП в другой аппаратуре, но они в разных местах, так что не быстро.
Hans bmw. Да старый на П-4. Неисправность самая плохая, где- то толи контакта полного нет, толи наоборот изоляция старая.  Пока бросается в глаза напряжение должно -2,4 В на 4 и 5 контакте, а тут 1,7в.  И по 7 и 8 контакту на рабочем около 0.1в, здесь то покажет, то нет.
4 и 5 контакт соединены вместе перемычкой  и похоже блок до меня ремонтировали следы грубой пайки и современная изолента.
elki благодарю за участие, но нет, если рядом резистор с кондёром на верху, там провод проходит и тень на резистор и др. резисторы цвет нормальный. Говорю самый неприятный дефект когда вроде работает, но не в штатном режиме.
вначале когда открыл то же показалось, но больше похоже на дроссель, наматывали на высокоомном резисторе раньше.  Пока блок питания почти разобрал там много плохой пропайки, хвостов и тумблер 523 по схеме на его контакты должно быть по одному проводу тут по два, разъём 508 не подключен одним словом паяли и "усовершенствовали" схему. Проще всего если фото именно этой модели блока питания, а так придётся по каждому проводу ревизию делать, время займёт.
IMG_20220830_191745_467.jpg.7d1e03fff3aebc3c6a3b3c1af7dd706d.jpgНашелся с П4, но оказался поздней компоновки, 1971 года, . Между контактами 4 и 5 включен дроссель с очень малым сопротивлением. Он - над выключателем.
Обведенный красным - проволочный резистор  (в моем - 20 Ом, с другой стороны).
Проверьте надежность контакта между средней точкой АКБ и корпусом. Было такое на Р-109Д, вольтметр показывает нормальное питание, станция работает хреново из за перекоса питания (и некоторым  лампам - перекал).
Интересует взаимозаменяемость этих БП, хотел сравнить по ТО, но оказалось, что все ТО, и в бумажном и электронном виде - по поздним сериям.
Поищу еще, может найдется такой же.
проверил контакт есть, а напряжения 2,4 в нет , 1,7в. Блоки полностью взаимозаменяемы, я же проверил саму станцию переставлял в другой корпус с более новой компоновкой и работала.
Изменено пользователем s2004
Проверьте падение напряжения на контактах выключателя. Недавно впервые столкнулся с отказом такого же, причем в авиаприборе,  хотя раньше считал их очень надежными.
11 часов назад, Hans bmw сказал:
это проверял норма, снимки высылаю свободные концы разъём стоит, но не подключен.
Пропоял часть проводов, но не помогло возможно конденсаторы.
Нашёл время вечером сменил все конденсаторы некоторые потеряли ёмкость, схема в интернете не соответствует полностью станции, блок более старый. Включается станция на передачу раз на 10 вкл. Напряжение гуляет на 5 и 4 ноге, то норма 2,5 то 1,6. Выключатель поменял, но и предыдущий  нормально работал. Фото старого блока всё таки может у кого есть?
Лучше обратиться на радиолюбительский сайт
http://www.cqham.ru/forum/forum.php
Там быстрее помогут.
Вопрос решён банка акума. Лучше подключать не к электронным преобразователям они не надёжны, а намотать по 2,5в две намотки диодный мостик конденсаторы, дроссель.  Кстати кто то уже писал по поводу электронных преобразователях у меня на микрухах и соглашусь трансформатор или на транзисторах преобразователь. Одним словом всё работает.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
