Переключение Бп С 220 На Резервный Аккумулятор
soulfly
Вопрос следующий - есть у меня блок питания от 220. в этом БП есть резервный аккумулятор. Нужно сделать так, что елси вдруг пропадает напряжение на входе БП, то его выход автоматически переключался на резервный акамуль и устроиство уже питается от него. Есть схемка БП. как в ней сделать такие изменения??
Не понятно...Есть БП,в нём резервный АБ... Проблемма в чём? Всё ж на автомате должно работать...
блин, ну я в этом мало что понимаю. то, что проще реле поставить - это мне ни о чем не говорит.
На автомате работать оно не будет - тут либо подается 220 через БП, либо просто акамуль подрубается. Но проблема в том, как сделать это схемотически, чтоб было условие, что если 220 не подается, то включать аварийный блок.
Вот собственно и обращаюсь к умным людям за помощью.
На релюшке , точно проще всего.На вторичную обмотку трансформатора подключаете ещё один диодный мост, но с конденсатором небольшой ёмкости. И запитываете от этого моста релюшку. При пропадании 220 релюшка отпустит раньше, чем разрядятся конденсаторы БП,( ёмкость кондёров на выходе БП значительно больше, чем ёмкость кондёра в цепи реле) и переключит нагрузку на АБ. Дёшево и сердито....
Левше -респект... Как раз тот случай, когда проще нарисовать, чем объяснить на словах :D
спасибо!! так вроде все понятно, ща буду разбирться. В смуту вводит только то, что писалось по поводу подключения ЕЩЁ одно диодного моста. так сколько их всё таки должно быть - два или 1?
И ещё маленький вопросик - на EWB можно както реализовать пропадание 220?
:rolleyes: не вижу никакой необходимости во втором мосте.
в EWB вполне можно эмулировать эту схему,видимо отключать придется тумблером по входящему питанию.
Рожденный ползать, летать не сможет.
У меня такой вопрос по схемке блока питания, я хочу реализовать стабилизатор на ИМс.
а вопрос собственно по компоновке схемы - Трансформатор -выпрямитель - конденсатор(фильтр) - ИМс.
вотя схемку прикрепил. посмотрите плиз. ИЛИ тут ещё чтото нужно???
ИМС LM 323
:rolleyes: Так мы схему то УВИДИМ????
Файл просто для примера:
Istochnik.pitaniya.rar
та я уже разлбрался с этим переключателем. у меня другой вопрос - я схемку по компоновке правильно собрал(без учёта этого переключателя, просто схема БП на ИМС)???важен такой вопрос, там после кондера нужно резистор нагрузки ставить??
та я уже разлбрался с этим переключателем. у меня другой вопрос ...
Вас интересует реальные схемные решения (живые) или Вы на эмуляторе "играете" и Вам нужна помощь в этой "игре"?
да вообщемто живые решения не нужны. Я прсто пишу курсовой по этой теме , а другого опыта в схемотехнике у меня не было. Вот и узнаю правильность сборки схемы
Блин. я чето все равно не пойму. Вот сделал я с реле. но у меня выдает напряжения от блока питания теперб оч оч маленькое, несколько пиковольт. при пропадании напряжения все классно работает - реле переключается на батарейку и все ок. Но почему напряжение упало??
и ещё вопрос - какую роль тут играет диод??
:rolleyes: никакой можешь убрать,я схему видоизменил а диод забыл убрать.
как же реле срабатывает если питание такое маленькое?
вот без реле и всего прочего кидаю на выход блока питания мультиметр и меряю. например есть + 12 В. а когда подключаю всю эту байду, то почемуто ток уже не 12, а пару пиковольт. я это имел ввиду
Или тут нужно просто параметры реле подобрать, чтоб было 12???
да вообщемто параметры такие - ИМС стабилизатора LM323, конденсатор на 2000 пФ, ну и мост с трансформатором. я то просто проверял реле не на этой схеме ,что выложил, а на другой, т.к. в евб не нашол такую ИМС.
:rolleyes:
тогда у меня два последних вопроса - 1) ну схемка то правильно собрана?
2) есть ли у реле какието параметры и по какому принципу какой выбирать?
:rolleyes: по реле.
лучше выбирать с меньшим потреблением тока катушки.
а контакты должны соответсвовать току нагрузки,с небольшим запасом.
