Электронный выключатель на одной кнопке
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ничего страшного не случится.
Это да. Ничего не сгорит и не взорвётся. Но размышления мои верные хоть? Схема перейдёт в стационарный линейный режим, так?
23 минуты назад, Огонёк сказал:
По крайней мере в этой схеме, где конденсатор всего один, и при удержании кнопки он теряет влияние на работу схемы.
Для питания 5 В удержание кнопки ничего не изменит, а вот для 15 В, не уверен. R5 увеличил бы вдвое или больше. Чего жадничать?
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
в линейный режим может перейти только VT2.
При нажатой кнопке потенциалы на базах остальных транзисторов чуток поменяются, потекут токи - режим сдвинется.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
Разве напряжение питания тут что-нибудь принципиально меняет?
Хотя меняет: делитель, падение на переходах...
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В режиме "выкл" такое "удержание"   чревато включением .
А вообще , как не лень голову ломать без симулятора ?
4 минуты назад, colorad сказал:
Именно что интересно. Игра ума, работа серых клеточек, Пуаро и Холмс в одном флаконе. Неужели скучно размышлять?
Тут же не нужны точные милливольты и микроамперы, хочется понять суть процессов.
Изменено пользователем Огонёк
6 минут назад, Огонёк сказал:
Если потекут токи, произойдёт переключение. Это же аналог тиристора.
2 минуты назад, Огонёк сказал:
 С симулятором производительность  немного возрастает .
Как расчеты с калькулятором .
5 минут назад, colorad сказал:
Я без приборов и осциллографа вижу эпюры во всех точках схемы. А симуляторы - это зло, особенно для начинающих. Симулируют, а правильно интерпретировать результаты не могут.
А мозг потихонечку размягчается.
6 минут назад, colorad сказал:
Аккумулятор сел - и сразу 2+2=5
1 минуту назад, colorad сказал:
Разве мы куда-то торопимся?
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
аналог тиристора
Добро. Попробую пошагово поразмышлять вслух. Зажали кнопку. Конденсатор замкнут на R6 и на базу VT2. К этой точке подсоединено верхнее плечо делителя, образованное параллельными цепочками из R5, R7, R8 и R4, R2, R1. Туда же подключена ветка R3 с переходом КЭ от VT1, и состояние упомянутого перехода скорее всего изменилось по отношению к исходному с разомкнутой кнопкой. Вся эта прелесть на базе VT2 влияет на потенциал его коллектора, который, в свою очередь, влияет на состояние VT3. Всех упомнил, или кого-то забыл?
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
VT1 начнёт открываться раньше, чем VT3
Почему? Все эти "раньше-позже" в электронике связаны в основном с ёмкостями и индуктивностями. В остальных случаях изменение потенциалов и токов происходят со скоростью света, то есть одновременно и практически мгновенно. Про параметры монтажа нам ничего не известно - считаем схему идеальным сферическим конём в вакууме. Так почему один транзистор начнёт открываться раньше другого, если единственный конденсатор в схеме закорочен?
@Гость_Григорий_Т.  Минусовой провод - С1 - кнопка - R6 - минусовой провод.
Ну не накоротко замкнут, но исключён из работы. На нём установился потенциал, определённый сформировавшимся делителем.
@Огонёк С1 заряжается через R5, пока не начнёт открываться VT2. Если напряжение питания достаточно высокое, то подключится и VT1, т.е. тиристор откроется лавинно. И уже тогда откроется VT3.
До какого напряжения? Напомню, что вопрос о том, как будет вести себя схема, если кнопку зажать и не отпускать.
54 минуты назад, Огонёк сказал:
Нет . Есть скорость нарастания ( эффект Миллера ), плюс для режимов с малыми токами K-Э - ограничение по усилению . Начинает открываться тот транзистор , который раньше словит открывающий сигнал .  Защелка срабатывает постепенно . У лавины есть скорость движения . И место начала движения .
Спойлер
М.Таль играл сеанс по памяти на 30 досках один раз в жизни и то с любителями . Больше - на фиг надо такой напряг .
Симулятор позволяет проверить верность своих интерпретаций и расчетов ( на калькуляторе с исправной батарейкой)  . Если начинающий учится добросовестно это полезно . А если нет -  поможет только Сталин (шутка).
Зачем тратить время на умножение многозначных цифр . Лучше его потратить на приобретение знаний . Это тоже развивает ))) . Кмк это главное препятствие в развитии .
2 минуты назад, colorad сказал:
43 минуты назад, Огонёк сказал:
5 минут назад, Огонёк сказал:
а это определяется резисторами R5 и R6. При указанных на схеме - это около 5 Вольт.
Сигналы ходят по этой схеме одновременно.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не угадал. Кнопка замкнута, поэтому
1 час назад, Огонёк сказал:
Уточнение: R4, R2, R1 не приходят на базу, идут на коллектор. Но факта выключения конденсатора из работы это не меняет.
Уточнение 2: там хитрая параллеепипедность складывается, но тем не менее.
13 минут назад, Огонёк сказал:
@Огонёк напряжение на коллекторе VT2 меняется плавно, как раз за счёт наличия конденсатора в базе.
12 минут назад, Огонёк сказал:
Не угадал.
Вопрос был, до какого напряжения. Поэтому, ответ правильный. Ну да, если питание меньше 7-8 Вольт, то напряжение будет меньше.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
