Электронный выключатель на одной кнопке
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
напряжение на коллекторе VT2 меняется плавно, как раз за счёт наличия конденсатора в базе.
Мой вопрос, изначальный, про смысл жизни и всё такое, он про то, как будет работать схема, когда кнопка зажата. Долго зажата. Год и три месяца её не размыкали. например. Что тут даст наличие конденсатора в базе?
@Огонёк я уже давно ответил. Схема будет в одном из двух устойчивых состояниях. Либо откроются все транзисторы, либо только VT2 будет в линейном режиме, а VT1 и VT3 будут заперты.
Объясни, каким образом? На базе VT2 будет же чахлое напряжение, он же не перейдёт в ключевой режим - а за ним и остальные.
@Гость_Григорий_Т. Ога-ога, смишно. Копка зажата, делитель сложился, напряжение на базе VT2 устаканилось. А я всё ещё непонятливый. Как быть?
А на коллекторе?
А разве токи (ну и напряжения в пропорциях) коллектора и базы не пропорциональны? Разве если на базе всё стабильно, то на коллекторе не так?
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не пойму, что вас смущает?
Неопределённость насчёт того, что произойдёт, если в этой схеме зажать кнопку и придержать её год-другой. Вы говорите, будет триггер. А как он будет, не говорите. Я в недоумении. Вижу линейные режимы транзисторов, ключевых не вижу. Кнопка-то зажата, есть делитель, на базе мало-мало для ключа.
Изменено пользователем Огонёк
@Огонёк всё зависит от напряжения питания. Потому я и написал
27 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А может и VT2 будет заперт, если питание ниже 7-8 Вольт.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это я уже понял и упомянул в ответе @J_Ohm :
2 часа назад, Огонёк сказал:
Разве напряжение питания тут что-нибудь принципиально меняет?
Хотя меняет: делитель, падение на переходах...
И уже сколько раз я упомянул, что
1 час назад, Огонёк сказал:
считаем схему идеальным сферическим конём в вакууме
и интересны самые основы, в неё заложенные.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Ну один раз упомянул, ну подумал-то об этом раз десять! Что вы такие нечуткие, правослово! :D
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Не совсем.
Думается, что возможно создать  математическую модель . И в ней рассчитать , что будет происходить через определенные временные интервалы .
Если @Гость_Григорий_Т.  сможет ее создать , то лично я не смогу ее понять , знаний не хватит . Потому пользуюсь симулятором .
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
т.е., вопросов больше нет?
Нет при малых напряжениях питания. Там просто потенциалов не хватит для движухи. А при питании в 15 вольт (автор заявляет работоспособность схемы при данном напряжении питания) интрига остаётся. Всем переходам для открытия достанется напряжений, и что же сложится в итоге?
@Огонёк ну, попробую на пальцах.
1) исходное состояние - все транзисторы открыты, конденсатор разряжен.
2) зажали кнопку, все транзисторы закрылись ненадолго. Ток через R5 примерно 1 мА.
3) Конденсатор заряжается, напряжение на базе VT2 растёт, он переходит в линейный режим, ток коллектора растёт, напряжение на нём падает.
4) напряжение база-эмиттер VT1 и VT3 растёт примерно одинаково и при достижении некоего порога начнёт открываться VT1.
5) ток коллектора VT1 инициализирует лавинный процесс и все транзисторы откроются.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А автор схемы говорит, что
Цитата
Схема работает следующим образом. При подаче питания на схему через резисторы R1, R2, R4 и R5, а также через вторичную цепь R8R7, начинает заряжаться конденсатор C1 до напряжения питания. Все транзисторы VT1-VT3 в это время закрыты. В момент кратковременного замыкания кнопки SB1 на базу транзистора VT2 поступает открывающий импульс.
Версии строго противоположные, не так ли?
@Огонёк этот случай вам не интересен, так как удержание кнопки здесь ничего не изменит. Поэтому я описал последующее нажатие и удержание.
Хорошо, тогда к моменту
36 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С VT2 что такого случилось, что он "ненадолго закрылся"? На его базе совсем малое напряжение при этом будет, и ток базы будет не на высоте, но будет. Транзистор будет чуток приоткрытым.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
