Сварочный полуавтомат - увеличить скорость протяжки проволоки?
jey-s0n
Приветствую! Сам не электронщик, может, знающие электронику, подскажете решение.. Проблема следующая, имеется (1992г.в.) 3х фазный полуавтомат, белорусского производителя pulsar.by, плата управления в плачевном состоянии, родные релюхи перепаяны, под автореле, пред(пост) газ не работает (был ли он вообще там?), не суть, суть в следующем, аппарат устраивает в целом, но, иногда, требуется сварить толстый металл, соответственно, выставляя максимальный ток (а это два последних режима 7-8), получается следующее, сварка идёт вспышками, т.е., скорости протяжки проволоки (резистор выкручен на максимум подачи), не хватает, например, при 6ом режиме наплавка идет постоянно, при 7ом уже с небольшими провалами, а при 8ом(последнем) сварка идёт вспышками, т.е. проволока (0.8), сгорает, вспышка, и, образуется наплыв, на наконечнике, залипание, и т.д., соответственно вопрос, можно ли, меняя какие-то параметры обвязки микрухи 1006ви1,  добиться увеличения скорости двигателя подачи, или, как говориться, выше головы не прыгнешь? Схему прилагаю (схема найдена на просторах и-нета, несущественно отличается, но суть одна - кр1006ви1). Давно не варил проволокой 1.2мм, но, помню, что при сварки ею, такой проблемы не наблюдалось, возможно, на максимальном режиме она то и нужна, но всё-таки, хотелось бы иметь запас хода...
Пытался замерять китай тестером - типа ~ dt 830, напряжение на выходе с платы на двигатель, скачет периодически, от, примерно 2в до 15,5в (неконтакт, или это работа генератора ви1?)
Спасибо!
Изменено пользователем jey-s0n
41 минуту назад, jey-s0n сказал:
Вообще-то импульсный сигнал принято смотреть осциллографом...
У вас готовый ШИМ на "ВИ1"... Ищите где "неконтакт" в переключателях, проверяйте ЭПС  конденсаторов...
22 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
возможно так, я не электронщик, интересует вопрос по 1006ви1, параметры резисторов обвязки могут изменять скорость двигателя, и (или), что (чем), может увеличить скорость в данной схеме?
По схеме, там обвязка 3 резистора, 3 конденсатора км-ки..
Могут. Пока не наладите норм шим без двигателя, можете даже и не подсоединять последний, схема без всяких ОС от нагрузки, так что - плату на стол, запитывайте от лабораторного БП и вперед...
13 минут назад, jey-s0n сказал:
я не электронщик
Тогда дождитесь на форуме, у кого будет свободное время и желание осуществлять ремонт дистанционно...
8 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Ясно понятно... Спасибо за ответ. Просто родные детальки стоят, в обвязка ви1, за исключением одной замененной км-ки, судя по залитыми лаком родными элементами, вот и возник вопрос...
Оверквотинг
Да тут не в электронике дело, тут схема для электрика, а как ЭлектроСварщику вам скажу - Ищите проволоку 1,2 и не не доламывайте 30-летний Антиквариат!
Проверь для начала Электролиты(конденсаторы полярные), а в резисторы не лезь, не дураки его разрабатывали...
Изменено пользователем СЕРСАР
2 часа назад, jey-s0n сказал:
Вас обманывают, это не регулятор тока, это регулятор напряжения дуги. ток в полуавтоматах регулируется скоростью подачи проволоки тем самым изменяя длину дуги.
первое что сделать, измерить напряжение на вторичке Тр2 должно быть минимум 15в , оптимально 17,5..18в, в случае заниженных показаний перебросить/подобрать фазу.
второе измерить напряжение на С1 под нагрузкой должно быть 22..24в , если нет заменить/увеличить до 4700..6800мкф
и только после что-то думать с обвязкой таймера.
