Защита от коротких замыкания в квартире
Vic73
Всем добра !
Подскажите, как выполнить защиту от короткого замыкания в сети 220 В в квартире.
При ремонте электроприборов домашнего пользования и применяю в качестве защиты от к.з. лампу накаливания 95 Вт.
Но иногда по невнимательности или недопониманию получаю короткие замыкания и отключения автомата в квартире с погашением света. Хотелось бы избавиться от таких неприятных и ненужных случаев.
Для примера опишу последний случай: в плойке для волос стоял стеклянный предохранитель 5 А – затем автомат 6 А на столе (для промежуточной защиты) – автомат в квартирном щитке 16 А – вводной автомат в квартире 25 А.
При ремонте произошло короткое замыкании в плойке при этом одновременно сгорел предохранитель 5А, отключился автомат 6А и автомат на 16А.  Как видите автомат не помог и свет в квартире потух.
Хотелось бы поставить какой-то БЫСТРОДЕЙСТВУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ АППАРАТ, что бы он отключался первым и не выбивало автоматический выключатель 16А в квартирном щитке.
Типы автоматов на 6 А и 16 А?. Возможно поискать более качественный на 6 А типа B6 - где
У автоматов B ток быстрого расцепителя в среднем равен номиналу, умноженному на 4.
У автоматов C тока быстрого расцепителя равен номиналу, умноженному на 7.
У автоматов D ток быстрого расцепителя равен номиналу, умноженному на 15.
порой тему в инете - быстрый автомат на 6 ампер
А автомат 16 А поставить типа C16 или C10
Удачи и здравия
Если делать электронный предохранитель то это много денег нада
 Большой трансформатор должен помочь, примерно как в столе радиомеханика эср-1.
Модульные автоматы не обеспечивают каскадирование при КЗ
Изменено пользователем Boris U
Раньше хватоло двух у самого счётика  на  6А   А сечас подвай  вагон защит , на все сто пудов  безопасности :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
1. Лабораторию вызвать
2. купить измеритель тока кз
3. собрать измеритель тока кз
Не мутите воду - автор темы пропал куда то, наверно по автоматы пошел - удачи ему
Рабочий автомат типа B6 на 6 А
Общий автомат типа C16 на 16 А
В щитке типа С25 на 25 А
Все другие фишки и плюшки от лукавого
автомат типа B6 на 6 А еще поискать то надо, ABB часто можно увидеть в продаже
Считается, что в квартирах ток кз не превышает 1 кА
Странно, но радиолюбительских схем измерителей тока кз в не нашел.
Когда несколько автоматов соединены последовательно, то при хорошем кз первым сработает автомат у которого быстродействие выше.
Хотя подобрать опытном путем в принципе можно.
Если ток кз небольшой, например после его ограничения,  то можно в принципе подобрать так, что ток кз попадает в область действия расцепителя ближайшего автомата и не вызывает срабатывания следующего автомата с большим током расцепителя. Лучше всего разделительный трансформатор или хотя бы лампочка, лампочку в коробку, чтобы при взрыве осколки не летели.  Лично у меня стол эср-1, вернее тумбочка от него.
