Лишняя деталь в контроллере ДУ детского автомобиля
Доброго дня! Детский автомобиль на пульте ДУ 6 вольт на контроллере qx-7788rx перестал работать от пульта. Осмотр показал что отвалился лампочка-диод тот что показывает прямое и дистанционное управление включено. Подскажите кто в теме, может не работать ДУ по причине отсутствия этой лампы?
Не просто так отвалился светодиод, судя по следам ржавых закисших подтёков на плате в районе этого светодиода, ножки светодиода отгнили от коррозии, наверно ещё чего накрылось на плате?
Осмотри плату на предмет коррозии, ну и немного изопропиловым спиртом зубной щёткой пошмыгай.
16 минут назад, alend сказал:
немного изопропиловым спиртом пошмыгай.
Можно и питьевой спирт использовать Он ещё лучше будет:)
Непонятный коричневый осадок, будто ржавчина
1 час назад, Александр Бельский сказал:
Это светодиод был здесь.
Лучше мастеру показать.
Изменено пользователем Гар
14 часов назад, Александр Бельский сказал:
....не работать ДУ по причине отсутствия этой лампы?....
= вполне может  учавствовать в стабилизаторе.... Схема  = наша проблема. А может просто замыкает по ржавчине.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • @_abk_ Да сделал всё точно так же с размерами своего сердечника, только проницаемость вбил 2000, ибо не знаю как посчитать ш-образный сердечник
    • Это вопрос или утверждение? Что-то новенькое.
    • Не вижу. А Вы видите, потому что совершенно не разбираетесь в вопросе. Задачи сердечника и металлической оболочки разные. Сердечник локализует магнитный поток, большая проводимость сердечника - вредный показатель. В экранирующей железной оболочке тоже концентрируется магнитный поток, но это может быть малая доля от потока сердечника. не раз читал, что при высокой частоте (но нигде не была указана граница этой высокой частоты), экранирование происходит в основном не за счет шунтирования магнитных линий, а за счет наведенных токов, поле которых компенсирует индуцирующее. В этом случае магнитные свойства оболочки практически не имеют значения, или имеют в меньшей степени, а вот проводимость, и геометрия проводящего пути выходят на первое место. Это, естественно, для ближнего поля. Для волны там уже свои аспекты в которых сильно не разбирался, такие как многочисленное переотражение на границе перепада волновых сопротивлений и прочие моменты.
    • Да я их вчера еще в чип и дип купил ) Если там не закупаться для оптового производства, то терпимо, доставок с авито ждать не охота ) 90 руб, 270 за три микры, приемлемо...
    • @Kotto ,они на авитоподобных недорогие если что. Желательно брать постарше годов выпуска,в перестройку лепили недобро. И еще при пайке не перегревать. Удачи!
    • Я правильно понял, что сигнал с платы входа идет на U1 УПЗ-15? То есть если я хочу сравнить то что на входе и то что после селектора, мне надо проверять выход на разъеме X XP (слева сверху)?
