Лишняя деталь в контроллере ДУ детского автомобиля
Доброго дня! Детский автомобиль на пульте ДУ 6 вольт на контроллере qx-7788rx перестал работать от пульта. Осмотр показал что отвалился лампочка-диод тот что показывает прямое и дистанционное управление включено. Подскажите кто в теме, может не работать ДУ по причине отсутствия этой лампы?
Не просто так отвалился светодиод, судя по следам ржавых закисших подтёков на плате в районе этого светодиода, ножки светодиода отгнили от коррозии, наверно ещё чего накрылось на плате?
Осмотри плату на предмет коррозии, ну и немного изопропиловым спиртом зубной щёткой пошмыгай.
16 минут назад, alend сказал:
немного изопропиловым спиртом пошмыгай.
Можно и питьевой спирт использовать Он ещё лучше будет:)
Непонятный коричневый осадок, будто ржавчина
1 час назад, Александр Бельский сказал:
Это светодиод был здесь.
Лучше мастеру показать.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
14 часов назад, Александр Бельский сказал:
....не работать ДУ по причине отсутствия этой лампы?....
= вполне может  учавствовать в стабилизаторе.... Схема  = наша проблема. А может просто замыкает по ржавчине.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
