Устройство для автоматической зарядки и разрядки автомобильных аккумуляторов
Реле-регулятор или в последствии таблетка - это тот же стабилизатор напряжения. Только стабилизирует он не напрямую, а через обмотку возбуждения. И нет там никаких скачков тока заряда, если электрика авто в нормальном состоянии. Если обороты двигателя маленькие, а потребителей включено много, то генератор не может выдать такое напряжение, и идет разряд.
В 19.10.2022 в 22:15, СЕРСАР сказал:
11 Вольт -это довольно сильно разряженный АКБ, не говоря уже про 10,5 Вольт! Как и 14,8 Вольт Уже не желательно, а уж 16 Вольт вообще нельзя, если не хотите сильно сократить жизнь АКБ!
Из инструкции на акб Са/Са пункт 3.6 внимательно читаем!
Изменено пользователем Карабасс
В 21.10.2022 в 20:02, Карабасс сказал:
и эбу повышает обороты, то же самое происходит при включении обогрева лобового и заднего стекла.
@Карабасс опять Вы мои слова по другому произносите, для чего ЭБУ повышает обороты с холостых? Для предотвращения разрядки АКБ! давайте уж не спорить, а то я лоб, а Вы - нет, не в лоб, а по лбу...
А за инфу по Кальцию спасибо, век живи - Век учись, не знал что он аж до 16 Вольт терпит!..
Скрытый текст
33 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Дело в том что АКБ современным авто нужен только для запуска двигателя и для кратковременного  обеспечения маломощных потребителе при заглушенном движке. На заведеной машине заряженный акб работает в режиме буфера на малых оборотах, а питание потребителе происходит приоритетно от генератора. Когда вы включаете потребитель ЭБУ регистрирует нагрузку на генератор и поднимает обороты, по вольтметору даже просадка акб не заметна, акб не разряжается и если его вовсе отключить (но так делать не надо!) все будет работать и дальше от генератора не меняя оборотов.
От части это можно назвать и для "предотвращения разряда" в кавычках.
Опять пошли споры.Меня  тоже обвинили -ну типа дурачок.Заряд-разряд=-это ОЧЕНЬ полезно для акумма -хотя-бы раз в год провести  и посмотреть на что  гораст ваш акум.Тупо снять аккум  и провести эту процедуру -дома ,в сарае,в подвале или в таулете.Схема работает-гоняю тюмень -испытать  пока не могу -стоит на тачке аком.Потом напишу.Окончание поставил 14.4 -для гибрида самое то.
Изменено пользователем drut78
