В чем разница керамики и плёнки (конденсаторы)
brainway
Здравствуйте! Изучаю тут схему усилителя, и возник такой вопрос, в чем разница керамического конденсатора и плёночного конденсатора, они ведь неполярные, в каких цепях лучше использовать керамику? И в каких цепях лучше плёнку.
Вот допустим по входу, на первой стрелочке по схеме электролит шунтируеться двумя 104 конденсаторами, какие тут будут полезнее?
И на второй стрелочке, тоже какой будет полезнее? Плёночный или керамический.
Ну и в общем что посоветуете изменить в схеме?
2 часа назад, brainway сказал:
Это просто конденсаторы с разными параметрами, такими как собственная резонансная частота, допустимый ток, характеристики потерь, вид температурной зависимости, наличие паразитных эффектов типа зависимости ёмкости от напряжения, "мерцания" ёмкости и т.д. и т.п. Изучайте даташиты, сравнивайте характеристики, учитывайте те, которые важны именно в данном месте схемы.
Ну а по конкретной схеме, пока сами не составили своего "видения" - читайте у её автора, где какой и зачем. Ну или тупо повторяйте, как указано в перечне элементов, если автор не посчитал нужным  давать объяснения.
И напрашивается встречный вопрос: "А почему вас не интересуют параметры резисторов"? Или вы про них всё знаете, и какого типа где применить, для вас не вопрос?
5 часов назад, brainway сказал:
что посоветуете
электролиты купить (выпаять из донора) хорошие, на питание банки из советских к50-18 (35 и т.д., обходить к50-6), болгары, ... даже РОЕ найти можно не дорого (Германия) на Авито, промка - эпкос, вишай,.. НИ КОГДА НЕ ПОКУПАТЬ ДЕШМАН Китайский, "Элна для Аудио" и прочий 100% фейк. Если очень хочется новые, то панасоник ФМ, ничикон ПВ.
Чтоб исключить С4 и С9 - запитать двух полярным БП.
По шунтам (керамика, ...) - по фигу.
Вход в КЗ (С2, С7) и смотреть на постоянное на выходе (если в допуске, то так и оставить)
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, bos805 сказал:
для «чайников»
в линейном БП шунтировать на первичной, сетевой обмотке и диодный мост может оказаться и достаточно (ШИМы все в сети 220в по выбрасывать, с учетом, что в БП ПК, ноута, моника  нормальный). Для питания УМЧЗ ключевой момент - ток в отдаче (динамика), лучше один, где габарит, вес, даташит - решает, на 2200мкФ, чем "букашки" из Г. на 22000. Шунтировать Г. (электролиты) в питании (ВСЕ, ещё раз, ВСЕ поделки из Китая) - маркетинг (плату скопировали из даташит, дырки надо заткнуть).
7 часов назад, Lexter сказал:
да я как то и не задумывался, резисторы как резисторы они же одинаковые вродь, расскажите про них вкратце если можете.
@Zvuk.постоянки на выходе нету, нигде кз никакого нету, не знаю о чём вы. Что скажете на счёт конденсаторов Sanyo?
33 минуты назад, brainway сказал:
а как же допустимая мощность, % отклонения от номинала, индуктивность, точность, и т.д.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
ААААА ну да чёт я гы, ну я не знаю мне кажеться это особо роли не играет, даже если и играет то маленькую роль.. Если я ошибаюсь поправьте
Керамические конденсаторы в основном делаются на очень маленькие емкости. Они меньше выходят из строя от старения и перепадов напряжения и занимают мало места на плате.
7 минут назад, esk26 сказал:
Да ладно.)) Микрофарады это очень мало?))
Аркадий Райкин
у меня не получилось с ними, в ИИП "жарил"с  несущей около 70кГц, в отличии от остального фейка и дешмана - взрывались через 1, 2 секунды. В аудио не годны изначально, для слаботочки (и не только) лучше из советских плат "по выковыривать" к50-35 с ромбиком (живее всех живых), дальше по убыванию (и брак после 198х - чем новее, тем его больше). У алибабая, я вы посоветовал пару магазинов, но оно ваших проектов (твиков) не стоит (в ЧиД идите, только ни разу не дешман, это обычное фуфло)
не знаю о чём вы.
это уже не мои проблемы.
