Комета 225.  Работает только левый канал. Правый работал с низким уровнем-сейчас совсем не работает.Ваш совет.Схема есть.Есть некоторые навыки ремонта и сборки усилителей.(Очень давно)
45 минут назад, Вячеслав Ильич сказал:
Ваш совет.
Пройдитесь покаскадно по тракту прохождения звукового сигнала и найдите, где ослаб сигнал. Тем более, два канала, есть с чем сравнивать
Вот такой "наушник" с бумажным или пленочным конденсатором 0,1...0,47  uF в помощь
А лучше все советские сразу поменять, если ещё планируете им пользоваться...
Я недавно с гаража Электронику-323-ю притащил, с 2003-го тода там хранилась, почистил, смазал, эл-ты все не глядя поменял на китай, поёт, как новая...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Это уже второе....
Первое, как уже отметили найти, купить, украсть = высокоомный  наушник для проверки прохождения сигнала в каскадах усиления,  - Замена ему только законченный исправный усилитель. А это менее удобно.
И если есть схема,- почему не пройтись тестером по одинаковым контрольным точкам стерео усилителя...? и проверить напряжение...
Иногда проблема в переходных (с каскада на каскад ) = конденсаторах....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
12 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
почистил, смазал
Неужели и пассики не растянулись как сопли? Целые?:)
Аркадий Райкин
Про пассики то знающим и заикаться не надо. Я их разных наборов у китайцев набрал, ходовой товар. Сейчас сборный заказ идёт аж с 4-мя разными головками для кассетников, впрок.
Я бы не стал сейчас ковырять усилитель мощности. Сначала бы подсоединил магнитофон к внешнему усилителю мощности. Если сигнал нормальный, то дальше сначала предварительный (эквалайзер), потом только усилитель мощности. А если сигнал плохой, то есть один канал есть второго нет. Тогда конденсаторы в усилителе воспроизведения, дальше шумопонижение. С ним проще, или менять платы местами, или вообще их исключить (поставить перемычку между входом шумопонижения и выходом).
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
