АТХ БП 12V > 24V: усиление линии -12V.
Здравствуйте. Есть 2 идентичных АТХ БП LPF2 250W. Необходимо усилить линию -12В первого используя компоненты из линии +12В второго БП. Требуется для получиения +24В на разнице потенциалов. Оба блока рабочие. Есть схема (правда не знаю от этого ли блока точно).
Можете помочь в переделке?
Так как я не очень хорошо разбираюсь в электронике, скажем нак, показать какие элементы необходимо заменить.
Включить два блока последовательно. По 12 вольтам.
Заземление не подключать.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
1 минуту назад, OSS сказал:
Даже если это сработает, конструкция будет слишком габаритная
-12 вольт. Не усилить. Обмотки разные на трансформаторе. Требуется глубокое вмешательство в схему. Чтоб получить +- 12 вольт.
Достаточно. А мне лень обьяснять.
6 минут назад, OSS сказал:
Обмотки, как раз, одинаковые, так что можно заменить диоды в отрицательном плече ...
Ну удачи в поисках сокровишь.
-12 вольт на таких БП предназначался для питания исключительно COM портов, где для единицы применялось отрицательное напряжение, а для нуля - положительное. Т.к. других назначений у минусовой шины не было, то и максимально допустимый ток на ней делался не более половины ампера. Как это на трансформаторе выглядело - не знаю, ибо не разматывал таких динозавров.
А не проще всего было бы просто на выходе из трансформатора вместо диодного выпрямителя поставить удвоитель напряжения ? Тогда и 24 вольта будет и средняя точка, при желании. Если средняя точка не нужна, то вообще только два диода в мосте конденсаторами заменить и резисторы обратной связи подогнать.
Кстати, многие трансформаторы на 12 вольт намотаны со средней точкой. Тогда даже никаких удвоителей не надо. Что касается, удвоителя напряжения, или выпрямителя со средней точкой, поищите в гугле. Схемы, которые нарисованы на каждом заборе, не особо хочется дублировать
@Obergan Alexey а сколько максимум вольт и ампер можно выжать в таком случає?
@Виталий Белый я с понедельника гляну какая там микросхема.
Если вторичка со средней точкой и её переделать из однополярной в двухполярную, то по току можно будет взять в корень из двух раз меньше. Грубо говоря, если у вас было 12 вольт и 10 ампер, то получите 24 вольта и 7 ампер.
@BioHazardN7 Все просто
Ваша схема БП
Усиливаем линию -12 В
Заменить диоды D28,D29 , D30  на SR5100(или любые шоттки от  100 В) так мы получим выход 3 А , правда надо учесть ток через L3 И L8 сечение проводов этих дросселей может ограничить ток до 1 А. Нужны замеры диаметров проводов дросселей - и по ним определить ток
Можно подключить цепочку дроссель конденсатор(20-30 мкГн и 2200 мкФ х 25 В) к анодам D28,D29(SR5100), тогда ток точно можно снять 3 А и выше, но за напряжение не ручаюсь может быть от 10 до 24 В - все зависит от нагрузки и по линиям +12 В в том числе
Удачи
1 hour ago, Виталий Белый said:
Если БП собран на TL494
А какую роль играет тип микросхемы в выборе типа выпрямителя ? Оно можен быть как мостовым, так и однополярным со средней точкой. Просто для низких напряжений выгоднее делать второй вариант, т.к. меньше диодов, на которых падает напряжение и теряется мощность.
Недосмотрел по схеме D45 стоят  PR3004 - у них ток 3 А - следовательно больше 3 А снять с них нельзя
Ваши D28,D29 можно заменить на PR3004 , SR3100 и подобные
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Бывают БП на UC3845. Там это не прокатит.
29 minutes ago, Виталий Белый said:
БП на UC3845
Это уже однотакт. Совсем другая топология.
11 часов назад, BioHazardN7 сказал:
Ну, - берете силовой трансформатор со второго блок и подключаете параллельно к трансформатору первого первичкой (только корректно), выходные цепи "нового" трансформатора подключаете последовательно с +12 родного (тоже корректно). А сможете?
Использую tl598 это аналог 494 , хоть и не полный. Скорее старший брат. Так вот вопрос , при каком условии на одном выходе ноль а на другом + питания. При этом на 5 ноге пила присутствует. Глядя на внутреннюю структуру микросхемы ума не приложу как такое возможно.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
