Сигнализация на разрыв провода
Вот простая схема... одно автомобильное реле ( просто найти) одна кнопка , один моргающий светодиод  ну и соответственно активный зуммер. Сигнализация будет не только звуковая но и световая , а при использовании моргающего светодиода и зуммер будет работать с перерывами. Ну тут кому как удобнее.
Собрать может любой .
Изменено пользователем _MAVR_
Шлейф их тонкого проводка, в зависимости от длины и сечения, может иметь сопротивление от десятков  Ом до килоОм, так что, тут нужен творческий подход.
6 часов назад, Витала сказал:
Прищепка  две металические кнопки ...
Я в детстве так и делел  :yes:
На  концах деревьяной прищепки  две кнопочки  .
от кнопочек  проводки к  цепи  лампочка батарейка .
между кнопочек  пуговица к  проводку или  верёвеке  или леске натянута :blush:
Ну  дальше типа  проходишь и задел (вроде диверсанта )  типа рстяжки и загорается лампочка  :crazy:
Звоночка и зумера у меня тогда не было :blush:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Зуммер из реле можно было сделать.
Хотя в те времена мне не попадались низковольтные реле.
А ставить две "плоские" батарейки на такую схему было бы непозволительным расточительством :)
P.S. я в детстве пробовал делать зуммер из динамика: размещал проволочку, чтобы она сверху контачила к месту перехода гибкого проводника на мембрану. Мембрана притягивалась, контакт разрывался. Работало довольно громко.
Добрый день, всем спасибо за помощь, не ожидал такого большого количества информации по данной теме, в данный момент пытаюсь спаять предложенные схемы.
