Коммутация мощного соленоида через реле
selan61
клапан можно попробовать через высоковольтный симистор коммутировать, а управлять симистором с помощью штатного реле. В таком режиме контакты обгорать сильно не будут.
5 минут назад, a74 сказал:
У Вас дроссель есть
Дроссель последовательно с соленоидом. А что это дает? Физику работы не понимаю.
3 минуты назад, dro25 сказал:
Есть такая мысль. может попробую.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
1 минуту назад, selan61 сказал:
Снижает ток через катушку соленоида = нагрев. Последовательное соединение резисторов. Главное, что бы закрывал чётко
7 минут назад, dro25 сказал:
и про снабберную цепь (резистор и конденсатор) не забыть. Нагрузка индуктивная. И симистор нужно подобрать для индуктивной нагрузки
17 минут назад, a74 сказал:
там ток мА, он 2-7Вт максимум
Это где такой ток?
Такой же фирменный Электроклапан 220Вт, однако. Я думаю, китайский аналогично.
Вряд ли. Заказал на Али ещё один в запас. когда придет, буду с ним проводить эксперименты. А пока только поставлю предохранитель. Спасибо всем за помощь. а74 особенная благодарность.
Изменено пользователем selan61
13 минут назад, selan61 сказал:
Для яндекса что Вт, что Вольт =
https://rosma.spb.ru/klapany_ehlektromagnitnye_solenoidnye/pryamogo_deystviya/
https://www.acsystem.ru/produkciya/prays_list/solenoidnye-klapany/elektromagnitnye-klapany-ev251b-/elektromagnitnyy-klapan-ev251b-22-mm--230v/
Если клапан будет потреблять как насос, частично теряется смысл в автоматике и экономии
6 минут назад, Жерар сказал:
В душ на даче влеплю.
У меня такие же работают на капельном поливе. Но тут соленоид раза в 4 крупнее. поставил ваттметр, когда будет работать, измерю ток и мощность.
10 минут назад, Жерар сказал:
Забейте. Пусть греется если время работы в минутах.
Пока так и сделаю. получу новый, буду проводить эксперименты.
Измерил. Мощность 25Вт, ток 0,17А, косинус фи 0,66.  Однако странные показатели при сопротивлении обмотки 300 Ом.
10 минут назад, a74 сказал:
мотали трансформаторы
мотал. Там просто, берешь железо, ссчитаешь обмотки и ток. И впередд.
11 минут назад, a74 сказал:
Вы так ничего и не поняли
А что я не понял. Что забить и не переживать, или что то ещё?
40 минут назад, selan61 сказал:
Вы свои трансы меряли?
3 часа назад, a74 сказал:
Нет. Dr. West дал ответ, но не уточнил. Сопротивление 10, 100, 300 и .... практически по барабану. Это для питания постоянным током.
При питании переменным током важно колличество витков на конкретном сердечнике - Индуктивное сопротивление
5 часов назад, selan61 сказал:
Правильно я рассуждаю?
Нет. Собственно сопротивление катушки состоит из реактивного (индуктивность) и активного. Вот активное сопротивление и греет катушку, а ток катушки на переменном токе ограничен (в основном) реактивным сопротивлением (индуктивностью, ну при правильном расчете). При увеличении активного сопротивления (провода) нагрев катушки возрастает. При том же токе мощность потерь в проводе (нагрев) возрастет в 300/175=1,714 раза.
Предлагаю автору попробовать включить последовательно с клапаном лампу накаливания, Ватт на 100 - 150 - 200. Возможно, и не придётся ничего перематывать. Это для снижения нагрева, который, якобы, слишком сильный.
На дребезжание же во время работы вообще забить (если спать не мешает). Там есть чему дребезжать и это не неисправность.
Впрочем, если фокус с лампой сработает, то и дребезг станет меньше.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо. Так и сделаю.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
