ВЧ наводка на тиристор, тиристор перестаёт закрваться!
Люцифер
Хай товарищи! Я применяю такую схему стабилизации в бестрансформаторных БП. Да есть простые девайсы где такой вариант норм работает, просто и дёшево.
Но встала такая проблема что без фильтра при наличии ВЧ пульсаций от индукционной плиты питание сразу пропадает. С фильтром с указанными номиналами всё  норма. Тут несколько вопросов! Какая частота приводит к незапиранию тиристора? На сколько возможен вариант с мощной тиристорной коммутацией что бы тиристор перестал закрываться? Вот пока что в силовом управлении тиристоры вроде сбоев не давали.
Для особо внимательных! Тиристор не откроется от ВЧ а перестаёт закрываться после того как откроется. Да можно было применить тразюк но это надо еще компаратор добавлять так что усложняет схему. Меня ни чуть не напрягает пара лишних компонентов в схеме вот когда силовая коммутация начнёт глючить или всё же создать такие пульсации специально не напрягаясь не получится? Да конечно у меня есть шунты ёмкость по входу и выходу + варисторы. Понятно дело ёмкость поможет до определённого уровня не поставишь же туда кап огромных размеров.
То что я ослепляю это не значит что я злой, просто не смотри на меня!
Неси свет и ослепляй того кто окажется на пути!
Не особо интересно какая частота, но тиристор закрывается двумя способами, либо прерыванием тока анод-катод,с помощью разрыва цепи, либо сменой полярности, у вас он должен закрываться кратковременным прерыванием тока,-пульсациями после диодного моста.
VD 4 случаем не пробился в коротыш?
А,что фильтр очень дорог?
Изменено пользователем alend
Ой ошибочка! В схеме нарисовал на скорую, схему рисовалась за 15 секунд.
50 минут назад, alend сказал:
Размер важен, добавляет не сильно. Но тут фильтр хорошо вписывается. Просто мне инетересно когда тиристоры в коммутации переменки нагрузкой так начнут глючить.
Но например всем (а может нет) тиристор иногда открывается при подачи питания, попадает так вот. Этот эффект легко повторить использую любой тиристорный регулятор например дрель иногда при подачи питания случается рывок. В конце, концов тиристорый коммутатор может отказаться отключаться нагрузку:D. Или я так понимаю на переменке то есть наличия обратной полярности такое невозможно же? Или всё же может зависнуть? Такие случаи не известны?
Кстати вот без фильтра при наличии ВЧ наводки резистор начинается сильно греться мощность выделяемая подпрыгивает а разы но понятно дело это без фильтра.
Спасибо индукционной плите что указало на дырку в такой хорошей схеме, а схема данная хороша тем что не греется.
Изменено пользователем Люцифер
Да вот индукционная плита требует дополнительно синфазного фильтра - ВЧ помехи очень значительные, проникают в сеть и в вашем БП на тиристоре без фильтра нарушают его работу.
Коротко - допустимая скорость нарастания анодного напряжения . Когда напряжение, поданное на анод тиристора, нарастает со слишком большой скоростью, тиристор может перейти в отпертое состояние при отсутствии сигнала на управляющем электроде. Сущность включения с помощью так называемого « эффекта» заключается в том, что при подаче на анод тиристора перепада напряжения с крутым фронтом происходит переключение тиристора в проводящее состояние.
Еще можно поставить RC цепочку параллельно тиристору R - 10-51 Ом и  C - 0,01-0,2 мкФ
Но шинтировать тиристор ёмкостью вААще ничего не даёт гы. Да и вообще тут всё зашибись и это закрытая тема. Тема не про это вообще!
А чисто про то что может "повесить" уже тиристоры на переменке в тиристором коммутаторе? Такое вообще возможно? Надо создать такие условия если это возможно в пределах разумного по подавать в сеть высоковольтные импульсы, не подавать киловатты на сотнях кГц естественно. Если такое может создаваться "обычными" (то есть не специально созданные для целей насрать) в сеть приборами.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
