Шим микросхема STRW 5753 A
Здравствуйте друзья, подскажите пожалуйста, чем на какой шим возможно заменить шим микросхему STRW 5753A в блоке питания телевизора JVC. Заранее благодарен.
На алиэкспресс ведь есть. Ждать долго нет возможности?
Ссылка
Изменено пользователем Гар
27 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
да практически на любую, с силовым ключом..  или без оного.. при наличии прямых рук.
1 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Желательно по быстрее,
это при диарее.. а так вообще в гугль.. на мониторе обсосано донельзя...
3 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Полного аналога 5753а не нашёл
вы, извиняюсь, телевизору кем приходитесь??   пользователем или мастером??
Щас в закромах нашёл кулёчек с разными STR-W, одна 5753 есть. Ещё имеются 5453, 6554, 6556, 6753, 6856 и несколько STR-G.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
а потом он от меня уйдёт.
Уууу... Это кто-то станет счастливым обладателем "непойми как отремонтированного" ящика, и видимо не ведая об этом?
Ну вы хотя бы оригинал купите.
15 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
У тебя полного аналога аж 2 штуки. Поставил бы и давно забыл. Читай сообщение от  hardhacker.
30 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
имеете в виду
что имеем то и  ...
выводы перегнуть, местами поменять
покурить дш , сделать перекроссировку выводов с учетом номиналов.... что для пользователя равно переводу с китайского на суахили
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
    • Двойные стандарты попёрли - в батареях нет блокировок, блокирует контроллер. Если в батарее пойдёт реакция не поможет ничего.
